6031
Startproblem Audi A4 Avant 2.6 V6 -97
318 Inlägg
15 augusti 2013
Hej, jag har en Audi A4 Avant V6 som har lite startproblem.
Jag laddar upp en video här som jag spelat in så ni kan se vad jag menar.
Den vill liksom inte starta direkt. I videon gör jag 3-4 försök (ibland kan det behövas fler gånger för att få den och "starta rätt").
När den väl startat så får man vänta en stund innan motorn har "lugnat ner sig", det kommer också oftast upp ett felmeddelande på startskärmen där det ibland står "bremslicht" och ibland inte då det bara är "felkoden" som syns och piper till precis som i videoklippet jag länkade.
Om man kör iväg utan att stå och vänta på att motorn ska "lugna ner sig" så blir motorn hetsig och beter sig konstigt när man kopplar som ni också ser i videon (motorn "rusar/varvar upp") om ni förstår hur jag menar.
tacksam för den hjälp jag kan få!
318 Inlägg
15 augusti 2013
Kan det vara tempgivaren?
Avstängd
10 388 Inlägg
15 augusti 2013
Kan vara ja (orolig/bråkig tomgång är ett av symtomen på det). Måste givetvis inte vara så.
Bremslicht-meddelandet är helt enkelt för att;
1) Du måste trycka ner bromspedalen så att den kan kontrollera om någon av lamporna till bromsljuset är sönder. Gör man inte det, så blir det så. Detta är det mest vanliga
2) En bromslampa är sönder
318 Inlägg
15 augusti 2013
Okej, får ta mig tiden att lämna in den och byta och se om det blir bättre då.
1) trycker nästan alltid (per automatik) ner bromspedalen när jag startar bilen, men det blir samma sak när man kallstartar den.
2) När man varmstartar den så kommer aldrig felmeddelandet upp.
