6206
Problem med 240in hjälp uppskatas.
773 Inlägg
19 augusti 2013
hej har fel på 240in nu fattar inte vad det kan vara. när man startar den så startar den normalt men dör direkt testar engång till då går den bra på tomgång sen när man trycker ner ca halva gaspedalen eller mer så då kväver den säg själv typ men om jag släpper så kommer den tillbaka på tomgång men om jag trycker liter på pedalen så den varvar ca 1800varv och sen trycker ner pedalen mycket så då svarar den fint. vet inte alls vad det kan vara. hjälp uppskatas verkligen. det jag har bytt är
-lmm
-alla tänddelar
-soppa pump i tanken
-soppa pumps relä
-btr
komptestat runt 14kg när den var kall
det som är gjort med motorn är planad topp och h-kam
ibland kan den gå jätte dåligt också fast fin tomgång och ibland helt orkeslös
varvar 3,5k och orkar ändå inte komma iväg.
Senast redigerat av tvedberg (19 augusti 2013)
