5336
Skoda octavia - 11 bromsbelägg sprucken?
3 623 Inlägg
6 augusti 2016
Hej! Trodde idag att en sten hade satt sig emellan skiva och värmeskölden då det ibland brukar göra det ( vi har en liten grusväg) men det upphör aldrig när man kör. Så tog bort hjulet och såg detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-e0f666267494a77d66e079af666091e4.jpg
Är detta normalt ? Eller är det en sten som inte ger sig?
10 171 Inlägg
6 augusti 2016
Jag ser då inget konstigt på bilden och undrar vad du menar med sprucket ?
214 Inlägg
6 augusti 2016
Värmeskölden är inte ens med. Du har belägget närmast skivan och det som är lite större är metallen på belägget och det tunna arket till vänster är en skrikdämpningsplatta. Inget onormalt. Fastar stenar i värmeskölden eller om den ligger mot kan du bryta till den lite
543 Inlägg
6 augusti 2016
ser inte heller något konstigt med bilden.
Trött och bitter?? javisst!
3 623 Inlägg
6 augusti 2016
Näe värmeskölden är inte med.
Ska titta om jag kan få bilden bättre.
3 623 Inlägg
6 augusti 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-4ddb85c170e438a746aa60f5fc473006.jpg
Nudå?:-) kört med "stenen" i nästan 8 mil.  Brukar alltid släppa första kilometern men inte idag . bromsat hårt bakat o allt. Men hjälper inte.
Senast redigerat av Low (6 augusti 2016)
431 Inlägg
7 augusti 2016
Bromsskölden sitter på andra sidan av bromsskivan. En plåt som har "samma" diameter som bromsskivan.
Det man ser på din senaste bild är
Bromsskiva>Slitmaterial>Bromsbeläggets stomme>Anti-"skrik"platta>Bromsok.
Det du tror är sprickan är nog skarven mellan stommen och anti-skrik plattan (?)
3 623 Inlägg
7 augusti 2016
?? Skriver jag luddigt ? Vet mycket väl att bromsskölden/värmeskölden inte sitter där.
Jag menade att OFTA brukar det sätta sig stenar mellan skivan och Värmesköld/bromsskölden när man kör på grusväg.
mennu känns det som helt annat. Kör man sakta så låter det riktigt illa. Även kommer det ibland vid 80.
---> det jag undrar är är det vanligt med sprickor på bromsbelägg?
Eller Syns inte det för er eller?
3 623 Inlägg
7 augusti 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-d8d1790e786bd2af67e54b23bbec97fd.jpg
3 623 Inlägg
7 augusti 2016
Det som är inom cirkeln. Vanligt? Blivit en reva runt hela skivan just på det området.
1 661 Inlägg
7 augusti 2016
Tänker du på det som är på nedre delen av belägget? Det ser mer ut som en beläggning av smuts. Ta en skruvmejsel och peta där så ramlar det nog lös.
3 623 Inlägg
7 augusti 2016
Får prova det på eftermiddag. :-)
3 623 Inlägg
7 augusti 2016
Hittade stenen son hade hittat ett bra ställe men fick ut den:-)
Sprickan var ingen damm eller belägg från skit hmm värkar gå in.
Meen nu är det löst iaf:)
