Vilken info behövs för att göra baslådeberäkning?
Tomten Tomten
13 mars 2008 · 1 065 Inlägg
Hej
Tänkte om någon villig själ skulle kunna tänka sig att skiva ner vilken info som behövs för att räkna ut baslåda.
Mvh Tomten
Chevrolet Impala 4dr HT "Pimpala" (1968)
BMW 525i Touring M-sport "Familje Edition" (2002)
Decibel
14 mars 2008 · 2 911 Inlägg
- Vad har du för bil
- Vad lyssnar du mest på för musik
- Vilka/vilken bas/basar tänkte du använda, infoga parametrar också eller länk till parametrar.
- Vad består övriga bilens ljudsystem av för komponenter (bassteg, framsystem, hu etc.)
- Vad vill du få ut av baslådan, maximalt tryck, finljud, rappt eller slappt.
Tomten Tomten
14 mars 2008 · 1 065 Inlägg
- Bilen är en Audi Avant A4
- Lyssnar mest på techno/trance
- Basarna är Alpine Typ R SWR- 1222D
- Länk http://vault.alpine-usa.com/products/do … -1222D.PDF
Specifikationer
Maxeffekt:  1500 Watt
Effekt (RMS):  500 W RMS
Känslighet:  85 dB
Frekvensomfång:  23 - 500Hz
Impedans:  1 el. 4 Ohm
Mont. Djup:  178mm
Storlek:  12"
Övrigt:  Dubbla 2 Ohms talspolar
Funktioner
Vas: 45 liter
Qts: 0,42
Fs: 28 Hz
Xmax: 18,1 mm
- Kommer lira med HU kenwood KDCW6031 sen är högtalarna orginal än så länge.
  Steget är ett http://caraudiosecurity.com/shop/produc … /5422.html
- Vad jag vill får ut av baslådan är väll trycka som låter bra när jag vill fin lyssna
någon som kan ge tips på Liter mått och kanske nå annat som jag behöver ta ställning till?  Portad eller Sluten?
Senast redigerat av Tomten (14 mars 2008)
Decibel
100 liter portat, avstämt till 40hz skulle jag kört på.
luunggan
14 mars 2008 · 956 Inlägg
Kan fråga vilken låda som skulle funka till min apx15 pro
Ska sitta i en mazda 323 -84, vill ha basen spelande uppåt mot rutan.
Maxeffekt: 4000 W
Effekt RMS: 2000 W
Frekvensomfång: 17-950 Hz
SPL dB 1W/1m: 91,5
Impedans: 2x2
Xmax +/- mm: 24
Magnet Oz: 160
Talspole mm: 75
Fs Hz: 24,442
Qts: 0,273
Vas liter: 71,624
REVC Ohm: 3,6
SD msgm: 70,683
BL tm: 28,605
Qms: 7,469
Qes: 0,284
Cms um/n: 101,019
Mms g: 408,925
KOmmer drivas av sinus live 1500 steg. Sitter en 1 år gammal jvc i med ett billigt framsystem.
Är mest ute efter att spela högt.
Sen undrar jag om det skulle göra stor skillnad om man köpte ett extrar steg och spelade i 4 ohm=1600w rms?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Tomten Tomten
den tackar jag hjärtligt för.
men vad menas med avstämt till 40 hz?
tack
AckeOfSweden Avdelningschef Media Markt
14 mars 2008 · 220 Inlägg
tack
Att du använder basen för att spela till 40hz dvs dom låga bastonerna..
Sedan är ju lite av en fråga, om du vill ha en extrem djup bas, eller du vill spela en tight bas, för ska du spela en djup bas så ska du bygga som Decibel säger. Om du vill ha en snärtig bas så ska du bygga R basen i en sluten låda på 40-50l..
Men själv så älskar jag bas,, så då blir det stor låda med portar:)
Senast redigerat av AckeOfSweden (14 mars 2008)
Volvo V50 "R-Dawn"
Volvo V50 "R-Dawn" (2005)
Maxeffekt: 4000 W
Effekt RMS: 2000 W
SPL dB 1W/1m: 91,5
Impedans: 2x2
Xmax +/- mm: 24
Magnet Oz: 160
Talspole mm: 75
Fs Hz: 24,442
Qts: 0,273
Vas liter: 71,624
REVC Ohm: 3,6
SD msgm: 70,683
BL tm: 28,605
Qms: 7,469
Qes: 0,284
Cms um/n: 101,019
Mms g: 408,925
Jag tycker du ska ligga på 2ohm, finns ingen anledning att spela upp det till 4ohm. Den har väl 2 st 4 ohms talspolar.
15".. = stor låda..
Volvo V50 "R-Dawn"
luunggan
Maxeffekt: 4000 W
Effekt RMS: 2000 W
SPL dB 1W/1m: 91,5
Impedans: 2x2
Xmax +/- mm: 24
Magnet Oz: 160
Talspole mm: 75
Fs Hz: 24,442
Qts: 0,273
Vas liter: 71,624
REVC Ohm: 3,6
SD msgm: 70,683
BL tm: 28,605
Qms: 7,469
Qes: 0,284
Cms um/n: 101,019
Mms g: 408,925
Vilken bil.
Nej den har 2*2 ohm spolar, så nu spelar jag i 1 ohm = 1500rms
//snoddas
Maxeffekt: 4000 W
Effekt RMS: 2000 W
SPL dB 1W/1m: 91,5
Impedans: 2x2
Xmax +/- mm: 24
Magnet Oz: 160
Talspole mm: 75
Fs Hz: 24,442
Qts: 0,273
Vas liter: 71,624
REVC Ohm: 3,6
SD msgm: 70,683
BL tm: 28,605
Qms: 7,469
Qes: 0,284
Cms um/n: 101,019
Mms g: 408,925
Vilken bil.
Såg det nu..
Men en låda på 80l sluten hade nog varit bra med den lilla bilen..
Volvo V50 "R-Dawn"
Tomten Tomten
tack
Jo gillar oxå bas så den blir på 1oo som decibel säger.
Men jag behöver inte göra nå inställningar på steg eller liknade för att lira i 40 hz den är väll bara att det är byggd "rätt" för att få det att funkar så eller är jag o cyklar`?
FL3JM Inga konstigheter
14 mars 2008 · 2 064 Inlägg
Jag skulle kört på en helt sluten 50literslåda, du får bra jävla tryck då.
Har en polare som körde med en 15" Rockford Power bas med nått fläskigt RF-steg och sluten låda i en liten R32'a, kan säga att bakluckan mådde inte bra och taket fladdrade runt 2 cm när han krämade på (fick stå med fjärrkontroll utanför bilen för att höjja sista biten hehehe).
Tomten skrev:
tack
Om du använder sub-out så kan man ställa in det på HUen. Beroende på vad det är för HU. Eller steget.. Om du har delninsfilter i steget så finns där paramentrar man kan ställa där också
Volvo V50 "R-Dawn"
luunggan
AckeOfSweden skrev:
luunggan skrev:
AckeOfSweden skrev:
Vilken bil.
Såg det nu..
Går det inte att spela högre med en basreflex låda. har en sådan i nu men den är byggd för annan bil så det låter bättre med öppna dörrar.
//snoddas
Drönirettab
14 mars 2008 · 21 761 Inlägg
Nu skrev du inte hur många basar det handlar om, men antar att det är 2 st. Med ditt steg så kan du trycka på ganska mycket, då tror jag att det kan behövas 3 st 4" rör för att inte riskera flåsljud vid höga ljudnivåer. Alternativt 1 st 6" rör kan gå bra också, men det är gränsfall.
Om du har 3 st 4" rör så blir de ca 33cm långa om du har dämpmatta på lådans innerväggar, de rören tar upp nästan 9 liter när hela röret sitter inuti lådan. Med 1 st 6" rör så blir det ca 19cm långt och tar upp runt 3,5 liter. Varje bas tar upp ungefär 2 liter enligt manualen.
Då är det bara att ta 100 liter och lägga till den plats som röret/rören tar upp och även basarnas volym, summan blir den lådvolym som du ska bygga (bruttovolym).
Tomten Tomten
Tack för den infon. tror det kommer bli en 6"  ska OM det går sätta plexi fram. sen kommer basarna att sitta på en utbyggnad (trä ring)
Plexi flexar...Hur tjock ska plexit vara??? och hur stor.. Är den alldeles för stor så måste du stadga upp den...
Volvo V50 "R-Dawn"
Drönirettab
AckeOfSweden skrev:
Plexi flexar
Flexiglas? wink
Hur tjockt plexiglas bör man ha för tex 100x35cm yta?
Senast redigerat av Drönirettab (14 mars 2008)
Flexiglas hehe..Så mycket...hmm..  dubbla 5mm.. Tror fortfarande inte det kommer sluta flexa.. Men betyligt bättre än en vanlig tunn plexiskiva. Kanske ska pröva med glas istället...
Volvo V50 "R-Dawn"
Tomten Tomten
Vet att plexi flexar.
Jag har nu 12mm. kommer bara använda det Om det jag har liggandes passar. ska mäta det i kväll
snart kommer en snabb skiss upp i mitt galleri
