8742
KÖPRÅD" Koppling till volvo från biltema
74 Inlägg
22 oktober 2009
ska byta koppling i min 945 turbo -95 och tänkte köpa nån värre lamel men köra med en ny orginal tryckplatta"från biltema" om inte nån har nån bra sida å rekomendera med ett bra kopplingskitt som tål mer än orginal koppling
357 Inlägg
22 oktober 2009
Köp en riktig förstärkt tryckplatta så kan du köra med orginal lameller, om du inte ska upp i nån större effekt såklart.
Finns på kgtrimning.com
Eller kolla efter beg. på t.ex blocket.
Senast redigerat av aF (22 oktober 2009)
1 062 Inlägg
22 oktober 2009
sen så e den kopplingen dem har på biltema till en vanlig sugmotor å inte turbo för dem har ju typ inga andra turbo grejor så som bromsar osv
Så köp en redig koppling ist
Team Björkeryd
huh?
10 427 Inlägg
22 oktober 2009
FEEEL tongue
Den kopplingssatsen dom har på Biltema är till M90 from årsmodell 1994.
M90 sitter alltid med turbo-motor i 940, B230FT eller B230FK.
Senast redigerat av steifan (22 oktober 2009)
74 Inlägg
22 oktober 2009
vart kan jag köpa en förstärkt tryckplatta då?hittar ingen på KG
1 915 Inlägg
22 oktober 2009
http://kgtrimning.com/kopplingspec.htm
Tryckplatta 240mm förstärkt till B230 turbo m fl med M90 växellåda. Till det s k
dubbelsvänghjulet. För vridmoment upp till 525 Nm med standard organisk lamell.
TP-712 3295:-
Lamellcentrum till TP-712 tryckplatta 20-splines M90 standard organisk lamell. LM-031 1095:-
Urtrampningslager M90. 189232 335:-
Tryckplattan finns även att köpa på Autoexperten för 2 968,00 kr.
Senast redigerat av Louksor (22 oktober 2009)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
huh?
10 427 Inlägg
22 oktober 2009
http://www.bildelsnetto.nu/ har rätt så låga priser för övrigt.
Här är Sachs/ZFs webbkatalog över deras grejer:
http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=4
Kan få fram alla kopplingsdetaljer till din bil (som tillverkas av Sachs/ZF).
Jävel
2 018 Inlägg
1 november 2009
Är biltemas koppling något att ha då? Den kostade 1300, medans alla andra lameller kostar runt 2000-2500.
Min koppling börjar bli riktigt dålig nu. Men farsan sa att han köpt en lamell på biltema förut o att den va oblanaserad så att allt vibrera som fan, så han fick lämna tillbaks den o köpa en vettig. Är det fortfarande så?
You got to risk it, to get the biscuit :)
Gréve
497 Inlägg
1 november 2009
inte för att vara tråkig men skulle inte alla frågor angående biltemas prylar vara i biltema tråden? kom bara å tänka på de
3 182 Inlägg
1 november 2009
köp autoherbas(stavas) 712 tryckplatta billigare en kg. sen på med en original lamell glöm inte att byta uttrampningslagret.
Jävel
2 018 Inlägg
2 november 2009
men vart köper jag den billigaste lamellen till en turbo 945a med m90 då?
3 182 Inlägg
2 november 2009
jag köpte min från meca tror den kostade 1200kr där. det kostar mer att bara sitta att åka runt till alla olika ställen man handlar på.
Jävel
2 018 Inlägg
2 november 2009
Okej, dom verkar ju kosta runt där. Tack för tipset big_smile Men jag fick ingen sökning som matchade autoherbas, finns de någon annan Billig tryckplatta, för den medföljer inte om jag köper på meca förstår jag?
3 182 Inlägg
3 november 2009
http://www.autokatalogen.se/afw/hudding … dNo=286314
där en den som jag har som passar till m90.
huh?
10 427 Inlägg
3 november 2009
...712-tryckplattan från Sachs kan du ju köpa överallt, bara att jämföra priser.
http://www.bildelsnetto.se/ har säkert bra pris.
Jävel
2 018 Inlägg
3 november 2009
Tryckplattan kostar lite mer än lamellen. Jag förstår inte att biltema kan ha lamell och tryckplatta för 1300 då :S. Är det verkligen skit?
Jävel
2 018 Inlägg
11 november 2009
någon som prövat?
