5967
Ojämn bromsverkan bak VW Golf -90
120 Inlägg
21 februari 2010
Hej alla..
Fick 2 tvåor på besiktningen
1. Bromsslang fram vänster skadad (BYTT)
2. Färdbroms bromskraftfördelning bak ojämn bromsverkan
Vänster fram 1.4 - Höger fram 1.5
Vänster bak 1.0 - Höger bak 0.3
Har hört mig för litegrann o en del säger att de kan va ojämna bromsar för att bromsslangen va skadad?
Är inte så hemma när de gäller bromsar wink
Undrar om ni kan ge mig lite tips, ni som har haft de här problemet..
Tack på förhand!
voLvo <3
230 Inlägg
21 februari 2010
Oftast så blir dom kanon efter man har bytt belägg bak!, har haft flera bilar inne med samma fel o efter man bytt beläggen i trummorna så blir dom bra!smile
739 Inlägg
21 februari 2010
plocka ner höger broms bak och kolla ? och eventuelt byt som EXE säger smile
66 Inlägg
23 februari 2010
Bytt belägg,Bytt olja, Kolla så inte bromsröret har någon skadad.
Mvh//Edward
120 Inlägg
23 februari 2010
Mvh//Edward
Har tänkt inhandla belägg men undrar egentligen om de kan vara de felet.. prova o bromsa o vrida hjulet bromsade inget alls.. =/
Så undrar om de kan vara ngn skada på rör, slang, även hjulcylindern höger bak..?
voLvo <3
66 Inlägg
23 februari 2010
j0hannesson skrev:
Mvh//Edward
Du kan ju ta av höger bak och be någon broms åt dig så ser du ju om det händer något. kan ju vara så att bromsoks kolven har rostat fast och då åker du på att byta OKet eller köpa en renoveringssats.
Det kan även gå att ta av oket och försöka få ut kolven en liten bit inte helt dock för då blir det jobbigt att få i det sen. Men om du får ut det en lite bit kan du ta och slipa runt kolven, Och sedan ta en polygrip och trycka in den. Så får du hålla på så några gånger.
Lycka till.smile
Mvh//Edward
120 Inlägg
23 februari 2010
Sitter trumbromsar på denna smile
Får kika mer på de till helgen då far ä hemma så vi kan hjälpas åt me detta ^^
voLvo <3
66 Inlägg
23 februari 2010
hehe jaha då är det inte riktigt de samma som med skiva.big_smilebig_smile  haha a det får du göra.smile
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
23 februari 2010
Jag gissar på att cylindern läcker
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
1 043 Inlägg
23 februari 2010
Troligtvis den lastkännande ventilen som inte släpper ut något tryck på ena sidan, har bytt några sådana på jobbet.
120 Inlägg
2 mars 2010
Såg på vänster sidan bak att cylindern läcker, så blir o byta den, så hoppas de e d  felet ^^
voLvo <3
1 043 Inlägg
3 mars 2010
Det blir ju inte bättre broms på höger sida om du byter den vänstra.
Går den högra cylindern lätt?
120 Inlägg
6 mars 2010
Nejdå ska åka o köpa två st hjulcylindrar nu.. på högersidan läcker det inte iaf.
Far o jag ska riva isär i eftermiddag o hjälpas åt ^^
voLvo <3
Motborgare
1 099 Inlägg
6 mars 2010
Några tips:
Trummorna kan vara svåra att få av. Efter att ha lossat centrummuttern till trumma/lager. Fäst hjulet med två bultar och vicka.
Orsaken är slitkanterna som är kvar ytterst på trumman. Dessa måste slipas eller svarvas ner innan man monterar igen, annars blir det onödigt svårt.
Innan du plockar ner alla fjädrar och armar, ta en bild på hur det ser ut när det är korrekt monterad. Annars kan det bli ett jävla pyssel att få ihop.
Skall ni byta bromscylinder, så sitter bromsröret vanligtvis ganska förjävligt och det är omöjligt att få loss om man inte använder gas eller induktionsvärmare. En öppen ringnyckel och WD-40 är i alla fall nödvändigt. Annars brukar jag och bara klippa röret och kona ny ände, fast det kräver att du har koningsverktyg.
Tvätta ren trumman med thinner, eller i alla fall rödsprit innan den monteras.
-- K
120 Inlägg
24 mars 2010
Felet är fixat, va cylindern på vänstersidan som läckte.. båda byttes så funka de sen.. Tack för alla svar! smile
voLvo <3
Offroad Racing
3 123 Inlägg
24 mars 2010
Om cylindern nu läckte, hade du fått nån bromsvätska på bromsbackarna då? Brukar alltid vara så och då ska man byta dom oxå.
Man behöver inte fota hur det sitter monterat, är enklare och bättre att ta en sida i taget...
