6303
Dålig komfort med Nordman däck???
Lackerare
159 Inlägg
23 maj 2010
Tjena
Var ett bra tag sedan man var här smile
Jo jag köpte en Nissan Primera Acenta -03 och fick nya nordman sommardäck till bilen på alu fälgar.
Men tycker att det låter en hel del, samt att komforten inte är så bra...dvs man känner vibrationer ifrån vägbanan i sätet och ratten....
Det är precis som om däcken skulle vara stenhårda när man kör för om man kör över en liten sten så känns det ...hmm svårt att förklara.....men bilen känns väldigt stum och hård.
Värre blir det när man kommer upp i hatsigheten ..dvs runt 100-130 kvm/h, då hörs det värre.
Min fråga är nu.....var en som sa till mig att det var däcken som gjorde denna obekväma komfort...kan detta tsämma?
Är det någon som har haft samma problem med just Nordman däcken? 205/55-16
MVH
Morris
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
311 Inlägg
23 maj 2010
Har du kollat däcktrycket?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
5 089 Inlägg
23 maj 2010
Om det vibrerar så behöver du ju balansera om däcken. och nordman är ju nokians lågprisdäck. så man får ju inte lika bra komfort som på ett premium däck precis.
\Lindgren
Lackerare
159 Inlägg
23 maj 2010
ja däcktrycket ligger på 2.4 runt om och det är 205/55-16 däck som sitter på.
Lackerare
159 Inlägg
23 maj 2010
nej det vibrerar inte  som det skulle göra om det var obalans, utan man känner liksom av vägbanan....ingen bra komfort direkt
Det jag undrar mest är att kan det vara däcken som gör att man inte får en tyst och bra komfort?
Senast redigerat av mstoltz (23 maj 2010)
* Voff voff *
11 353 Inlägg
23 maj 2010
Både min Far och en kompis kör på Nordman-däck och är kanonnöjda!
Har du kört den aktuella bilen med några andra däck än dessa så du vet skillnaden? Kan ju faktiskt vara bilens komfort och inte däckens som är boven...
//Brådhis
193 Inlägg
23 maj 2010
Hur högt tryck har du i däcken då? För den dimensionen du har bör du ligga runt 2.5-2.7bar.
Och skillnaden i komfort mellan olika däck kan vara mycket, mycket stor.
Är däcken gamla eller nya? (Vilket tillverkningsår står det på sidan av däcket)
edit: Sen beror det givetvis på hur välisolerad bilen är...tyvärr får jag känslan av dålig komfort oavsett däck i en Nissan från -03.
Senast redigerat av Falcy (23 maj 2010)
E85 TD04 Biopower, Mackanized.
Körglädje och bränsleekonomi går inte att kombinera.
Lackerare
159 Inlägg
23 maj 2010
//Brådhis
Nja , jag har bara kört med vinterdäcken och dessa var ju dubbade så nej jag har inte kunnat jämnföra direkt.
Lackerare
159 Inlägg
23 maj 2010
Jag hittade inget direkt tillverkningsdatum, hittade bara ett nr där det stod 0409.
Har du en nissan? börjar även misstänka att bilen inte är bra isolerad, för jag hör även dom andra bilarna på vägen rätt tydligt ibland.
Men det är inte det jag menar direkt med komforten i detta fallet utan att det känns rätt "hård" komfort
193 Inlägg
23 maj 2010
Däcket är alltså tillverkat April 2009.
Är bilen sänkt?
"Hård" komfort...hmm, jag vet inte. Men om du kan, testa andra däck.
Nej jag kör inte riskokare, vare sig det är Almera, Primera eller Avskyline.
Lackerare
159 Inlägg
23 maj 2010
Är bilen sänkt?
Nej bilen är inte sänkt.
Smålänning
7 887 Inlägg
23 maj 2010
Kolla om du kan hitta någon att låna andra däck av och prova. Kanske är bilen som det är fel på.
Lackerare
159 Inlägg
23 maj 2010
ja, jag har ju 2 års svensk bilgaranti och bilen har blivit kollad  men inget fel hittades.
Ska försöka få tag på och låna andra däck och prova, fast det kan nog bli svårt.
Smålänning
7 887 Inlägg
23 maj 2010
Du fick inte med några vinterdäck?
Lackerare
159 Inlägg
23 maj 2010
jo fast dom var dubbade
219 Inlägg
23 maj 2010
Vilken typ är det,är mönstret pilformat?Har märkt att pilformade mönstret,så får man lite mera vägljud.
Kostar att ligga på topp
Lackerare
159 Inlägg
28 maj 2010
Hej, ja det är pilformade mönster, men kan det verkligen påverka så mycket?
Jag menar....man känner liksom vägen.....har precis haft den inne hos ditec och fått den ditecbehandlad, men ska se om jag kan köpa nya däck lite längre fram.....någon rekomendation av däck som inte kostar skjortan?
MVH
Morgan
