6143
945 ltt: Kopplings problem efter motorbyte
133 Inlägg
9 oktober 2010
Hej, Har problem med kopplingen sedan jag bytte motor i bilen. Pedalen är helt slapp och endast längst ner i botten på pedalen så rör sig cylindern lite lite bara. Annars är pedalen helt slapp. Luft borde väl inte kommit in i systemet när jag inte haft isär något "hydrauliskt"
Hävarm och uttrampningslager sitter rätt och lamellens flywheelside sitter mot svänghjulet. Så varför är pedalen slapp och cylindern vill inte röra på sig mer än ett par millimeter.
(712 platta original lamell) Fungerade klockrent innan motorbytet och jag hade precis ner lådan och kollade så allt satt rätt.
940ltt
508 Inlägg
9 oktober 2010
har du haft ner lådan då du bytte
508 Inlägg
9 oktober 2010
annars går ju att lufta baklänges, så gör jag om jag ska lufta ur en koppling, men då har jag en bromsluftare tillhands.
133 Inlägg
9 oktober 2010
Har luftat rejält nu och det fungerade fint efter det smile Har aldrig behövt lufta förut när jag delat motor och låda, men nu är det löst iallafall.
940ltt
