10872
Misständningar efter större rep
451 Inlägg
26 november 2012
Hej, hoppas någon kan hjälpa mig med ett problem jag har
Bilen ifråga är en v70 från 99 med B5254S
Har plockat ner ventilkåpa för den läckte och tätat denne
Monterat tillbaka kamrem, självklart varit noggran med markeringar på kammar och vev..
Bytt också lambda i samma veva (notera innan jag startade motorn efter storjobbet ovan) då jag hade felkod på uppvärmningen.
När jag starta bilen då går det otroligt hackit till en början, nästa lite svår startad, kolla felkoder och indikera på misständningar cyl 3 och även 5
Flyttade på stift och spolar, fortfarande misständningar på 3 och 5an,
Plocka ner fuelraile och rengjorde spridare i ultraljudstvätt, fortfarande misstäningar på 3 och 5an
Bytte tillbaka till gamla lambdan, bilen gick mkt bättre, men registrerade misständningar på 3 och 5an
Väntar nu på en ny lambda från volvo!
Undrar om någon kan komma med tips och egen erfarnhet
Har tagit kompprov visar ca 11 - 13 på samtliga
