10081
Kolvringsbyte d24
7 Inlägg
för 2 timmar sedan
Håller på att renovera en d24 med nya kolvringar och vevlager.
Mitt problem är att när kolvarna är i mitten av cylindern går det märkvärdigt tyngre att snurra motorn men går ännu att snurra för hand. Kolvarna gick lätt att trycka i cylindern.
Undrar ifall det beror på att kolvringarna/vevlagrena inte satt sig eller är nått helt fel.
Bilden visar vart det går ?tyngre?
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239364/239364-8fb6d5e5a75fab243be71cfad50448d9.jpg
2 407 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag tänker att det har att göra med att du har som högst kolvhastighet när kolven är i mitten av cylinderloppet och ger då som mest friktion. Om det är så att det finns ett läge där alla eller det flesta kolvar är i mitten så borde det absolut gå trögare. Vid TDC har du ju i princip noll kolvhastighet och därmed ingen friktion alls.
Edit: Nu när jag tittar på bilden igen så ser jag att kolvarna inte är speciellt nära mitten av loppen och borde inte gå som trögast här. Bäst är nog att snurra veven för sig och se om något trögar och sen montera en kolv åt gången och se när det kommer.
