9077
Volvo 740. B230F. LMM trasig ?
4 358 Inlägg
28 november 2012
Jag tycker det är konstigt att bilen inte går, för om du kopplar ur lmm så borde bilen gå dåligt men den ska ju gå att varva och köra. Så mina pengar ligger på huvud bränslepumpen. Hade liknande symtom på min 740 när pumpen gav sig.
6 740 Inlägg
28 november 2012
min gick knappt heller att varva när min lmm vart kass, eller ja gick gick gjorde de ju med lite tålamod o vara jätte jätte mjuk på gasen så gick de la få upp den i 3k varv tongue
Du är liv
4 358 Inlägg
28 november 2012
Även när du kopplat bort lmm?
112 Inlägg
28 november 2012
Men vänta nu, bilen går ju, den startar ju fint och går bra på tomgången sen jag satt dit ny styrbox till insprutningen, den går ju bara inte upp i varv , går att smygköra med bilen, bara man kontrollerar och är försiktig på gasen. Tror bränslepumpen funkar då jag lät bilen stå och gå på tomgången i 20 minuter med lmm ikopplad.
Tror nästan att det är lmm, de måste det vara av allt jag läst osv.
714 Inlägg
28 november 2012
Jag har haft samma problem på min 740, och det var LMM
4 358 Inlägg
28 november 2012
Jag hade precis så när min huvudpump slutade fungera. Gick att varva upp om man var väldigt väldigt försiktig på gasen. Testa bygla som jag sa, kostar ju inget och går på 3 min innan du skaffar ny LMM är mitt tips.
Jag säger alltså inte att det inte kan vara LMM som är orsaken men jag tycker du ska testa pumparna först bara:)
Senast redigerat av zemet (28 november 2012)
112 Inlägg
28 november 2012
LMMen ligger på posten nu.. Men kan testa oatt bygla pumprelät, sitter det på expansionskärlet?
714 Inlägg
28 november 2012
Nope bakom askkoppen till vänster, ett vitt smile
6 740 Inlägg
28 november 2012
ja testa aldrig att koppla bort den tongue men ja byte den så gick motorn alldeles utmärkt igen wink kolla även in i den gamla lmm o då såg man att tråden vart borta tongue
Du är liv
6 740 Inlägg
28 november 2012
reläet på expansionskärlet är till spridarna och tomgångsregulatorn smile
Du är liv
112 Inlägg
29 november 2012
UPDATE:
Var LMM:en som var pajj, troligtvis el-fel som slagit ut den då tråden var hel!
Bilen går fint nu och kvick som attan på att varva wink Nysnö som faller dessutom.. ut å bränn!
6 740 Inlägg
29 november 2012
Ygden skrev:
UPDATE:
ja de låter fint de, du kolla innan va så de va samma nr? tongue
Du är liv
112 Inlägg
29 november 2012
Henkix skrev:
Ygden skrev:
UPDATE:
Yes, det var en 007 i slutet.. funkar galant för att bara kosta 300kr + frakt
Kan rekommendera laga.se, snabb frakt och okej priser smile
6 740 Inlägg
29 november 2012
Ygden skrev:
Henkix skrev:
Ygden skrev:
UPDATE:
det är gott! smile billigt o bra
Du är liv
112 Inlägg
30 november 2012
Riktigt bra, imorgon ska helt nya fräsha extraljus på!
6 740 Inlägg
30 november 2012
de e fint de wink
Du är liv
