6081
S70 GLT-98 luftmassemätarproblem
52 Inlägg
10 mars 2013
Tja!
Har en S70 GLT som uppför sig som följer:
Kall: Lite svår att starta, orolig på tomgång, man får hålla gas för att vara säker på att den inte dör.
Något varmare: Svårstartad som fan! Går piss på tomgång, halv gas eller inget är de som gäller.
Har felsökt, de ända jag fick fram var "luftmassemätare:sensor" så va och hämtade en luftmassemätare på skroten, Självplock Jönköpings Bildemontering, men ingen skillnad...
Kan den jag hämtade vara trasig ochså, eller är de något annat problem?
Tack på förhand!
Malla Mööl!!
Turbodiesel skare va!
54 Inlägg
10 mars 2013
Det är en risk man tar då man plockar från skroten. Men hur e kabeln som går till luftmassemätaren har du kollat om den e OK?
52 Inlägg
11 mars 2013
Har tagit bort gummiskyddet över kontakten och alla kablar är hela, borde ja följa kabeln neråt?
Malla Mööl!!
54 Inlägg
11 mars 2013
Har du samma fenomen då du kopplar ut lmm helt? Har du det så e den kass
52 Inlägg
12 mars 2013
Hmm de har ja inte provat, kan ju va en bra ide.... Hur känsliga är dom för olika nummer på LMM?
Malla Mööl!!
450 Inlägg
12 mars 2013
åk till volvo ska du se du får rätt lmm som ska vara till just din bil.
om du mixtrar med olika bosch nummer till din bil är de inte konstigt den går som en påse skit.
Mr. AUDI !
642 Inlägg
12 mars 2013
som ovanstående skrev: Måste va identiska bosch nr för att din bil ska gå rätt!
Four Rings To Rule Them All!
52 Inlägg
22 mars 2013
Problemet löst. Köpte en LMM på bildelsbasen med exakt samma nummer och nu funkar han som vanligt igen.
Malla Mööl!!
Mr. AUDI !
642 Inlägg
22 mars 2013
Weee tooold yaaaa wink
