6031
Ta bort temostaten Audi a4 97
5 Inlägg
7 april 2013
Hej undrar vart termostaten sitter på min bil? Det är en Audi a4 årsmodell 97, och om det är krångligt att byta själv för en som inte är jätte kunnig? mvh Jimmy smile
Avstängd
10 388 Inlägg
7 april 2013
Den sitter, ANTAGLIGEN (svårt att säga till 100% utan att veta vilken motor det handlar om, men iaf) på "undersidan" av motorn.
Hissa upp bilen, in under motorn, bort med has"plåten" och så ser du var en av de tjocka slangarna går in. Svart plasthus. Sitter med 2st 8mm, eller liknande
Enda som är bökigt är att ena vinkeln för att dra i bulten inte är optimal.
Men som sagt, inte garanterat då jag inte vet exakt vilken motor du har
5 Inlägg
7 april 2013
1.8 liter motorn utan turbo. och tack för hjälpen tror det mycket väl stämmer för hade en anning innan och nu när du beskrev det så är jag nästan säker! tack smile
5 175 Inlägg
7 april 2013
sitter inte termostaten snett neråt innanför generatorn på dessa? följ den tjocka slangen på vänster sida bilen smile förarsidan wink
Avstängd
10 388 Inlägg
7 april 2013
Lite beroende på vilken vattenpump du har då. Själv hade jag den som inte drivs av kamremmen, dvs den övre på bilden ;
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160301/160301-de6e8b53147e60d4d7b7fc2a4a5a2564.jpg
Ser det ut så (att du har den övre) är det, iaf enligt mig, lättast att ta den underifrån. Den andra vågar jag inte uttala mig hur det är lättast att ta den.
Senast redigerat av it_mutt (7 april 2013)
