7094
Volvo V40 T4 -98 SPIKAR!
22 Inlägg
20 april 2013
Hej, min Volvo V40 spikar när den är på väg över 0,5 bar laddtryck (annars 0,9) , jag satte dit ett öppet sport filter för en månad sen och samtidigt satte jag dit en billig dumpventil men jag har fjädern för spänd så den dumpar fortfarande ur luftburken fast jag har dump lock, det har inte vart nå problem med bilen men jag har bytt tändstiften och kollat alla tändspolar och dem verkar vara bra, så nu frågar jag er som handske mekar med denna model tidigare, vad är det för fel ? Mvh
6 767 Inlägg
20 april 2013
Vad händer om du monterar originaldump?
De/Dem
22 Inlägg
20 april 2013
Vet inte, kom nyss hem så tänkte testa det när bilen blivit kallare. Men på vägen hem så kändes det som att han gick på 3 burkar så måste kolla det med
354 Inlägg
20 april 2013
prova å läs denna så vet du vad du ska göra först!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
22 Inlägg
20 april 2013
Jo men med tanke på att många andra kör öppen dump till x40 modellerna så antog jag att jag oxå kunde det, men den går lika illa när jag satte dit original dumpen med, det är som att den går på 3 burkar utom när jag står still eller när jag är på 2000-4000 varv om den inte laddar över 0,4-0,5
30 Inlägg
20 april 2013
Låter som det fattas sås. När är bränslefilret bytt? Har du möjlighet så kolla bränsletrycket under färd.
354 Inlägg
21 april 2013
Spolar, tändstift men funkade bilen innan du slängde på dumpen?
Senast redigerat av rudarmy (21 april 2013)
22 Inlägg
24 april 2013
okey, jag har inte gjort nå med bilen än men den har blivit lite bättre men stannat i det skicket, men den går bra när jag kör hur som helst så länge jag inte laddar över 0,5 bar, och bilen gick bra innan jag satte dit dumpen, kan det ha något med att jag testade 60% bensin 95 40%e85 ? bara för att få det sagt
Senast redigerat av ohlsander (24 april 2013)
6 767 Inlägg
24 april 2013
Men..ja.
Tom helst tanken annars kör slut på't. Tanka 95 eller 98 full tank och pröva igen..
Den mängden etanol är inte ditt motorstyrdon optimerat för.
De/Dem
22 Inlägg
24 april 2013
ja men jag tänkte på tändstiften, då det var när jag tankade med etanol några dagar efter det började den gå skit
men nu har jag kört på 98 som vanligt och det är fortfarande ingen skillnad.
6 767 Inlägg
24 april 2013
Stiften tar stryk av det.
byt.
De/Dem
22 Inlägg
25 april 2013
Okey, det jag ville ha svar på tackar
