6321
Buick Electra bromsproblem!
12 Inlägg
26 april 2013
Okej jag vet inte om jag har valt rätt forum, men jag hoppas på att eftersom det finns biltokiga här så kanske det finns några som även kan amerikanska bilar.
Det är så att min Buick Electra 1974 krånglar med ena bromsen. Det är höger fram det handlar om.
Bromsen sitter helt enkelt, men vi har tryckt ut kolven med fettspruta, smort upp oket och satt på det igen, luftat bromsarna och kört 20 meter sen satt bromsen igen.
Jaha, köpte repsats och gjorde om hela proceduren, körde 20 meter och sen satt bromsen igen.
Jaha, då var det nytt ok som behövdes antog vi. Bytte oket, luftade och provkörde. 20 meter så satt bromsen igen.
VAD ÄR DET FÖR FEL??? Jag blir tokig på det här snart.
22 Inlägg
26 april 2013
byt bromsslang så är problemet löst
12 Inlägg
26 april 2013
Bara själva slangen, eller hela bromsröret?
12 Inlägg
26 april 2013
Det verkar ju inte vara problem att få fram bromsvätska genom slangen, för oket fylls upp och det kommer vätska ur slangen.. Var är det som kan vara fel på slangen då?
22 Inlägg
26 april 2013
slangen är gammal och sväller upp innefrån när du trycker på pedalen så får du så högt tryck att det går igenom ändå men det går inte tillbaka det lilla som behövs för att bromsen ska släppa så byt slang så är problemet löst.
12 Inlägg
26 april 2013
Tack för svar! Då testar vi med det gamla oket och hoppas vi får lämna tillbaka det nya.
22 Inlägg
27 april 2013
skriv gärna här sen hur det gick
12 Inlägg
27 april 2013
Nu är slangen bytt och det gamla oket sitter på istället. Allt fungerar klockrent nu! Hoppas verkligen att vi får lämna tillbaka det nya helt oanvända oket. Tack för din hjälp! smile
Vettemannen
27 april 2013
Ett jättebra tips!!!! smile
/Benny
22 Inlägg
28 april 2013
vad roligt att det löste sig
