5642
Renault 5 GTE går på 3 cylindrer vid start?
36 Inlägg
3 juni 2013
Tjena!
Inget större fel på min lilla fräcka bil men lite oroande att de ska bli värre.
Precis när ja startar bilen så har den börjat gå dåligt låter som den går på tre cylindrar å reagerar inte på gas men sen efter bara några sekunder så varvar den upp som vanligt å ja kan backa ur garaget å fortsätta. Har aldrig krånglat när ja kört men som sagt känns som att de kan bli värre.
MvH Philip
Rubriken redigerad.
mvh jonTe/moderator
6 767 Inlägg
4 juni 2013
Har samma problem på min 159a (Ibland)..ska byta tändstift idag och se om det blir bättre.
De/Dem
36 Inlägg
5 juni 2013
Ok i min sitter de nya stift iaf, hör av dig om de hjälper smile
6 767 Inlägg
5 juni 2013
Vad för tändstift köpte du?
Kolla över tändkablar annars (Efter sprickor)
Motortempgivare
tomgångsventil
De/Dem
36 Inlägg
6 juni 2013
Minns inte vilken sort de va yikes okok blev de nån skillnad efter du bytt eller har du bytt än? tongue
6 767 Inlägg
6 juni 2013
Blev bättre gång, skulle ha platinium stift men körde med iridium först.
De/Dem
36 Inlägg
6 juni 2013
Okaj a de verkar bara vara några enkla tänddelar då om de skulle bli värre smile
