5440
Ford Mondeo Ghia 02 - Motorelektronik lampan lyser efter motortvätt! Ge mig hjälp.
20 Inlägg
21 juni 2013
Hej.
har en 18 tusen milad Ghia.
Idag tyckte jag att motorrummet såg för jävligt ut och jag bestämde mig för att tvätta av motorn.
(något jag ångrar just nu). Jag kollade först med en mekaniker som sa att det var okej.
Jag körde lite avfettning, och sen med högtryckstvätten på mellan hård styrka.
Sen lät ja bilen stå. Nu till problemet.
När jag skulle åka hem händer följande:
Redan efter 50m börjar bilen små hacka, jaha tänker jag.
Det forsätter så hela tiden, PÅ ALLA växlar, konstat! Det hackar och skakar!
Jag blir nojjig och funderade på att stanna längs väg kanten vid motorvägen, men ger mig fan på att iaf köra hem bilen.
Nu såg jag att motorlampan för elektronik lyser.. Jahapp. Vad fan har man haft för maximal otur?
Jag öppnade motorhuven men kunde inte riktigt lista ut vart fan jag ska försöka torka?
Vart sitter tändstiften osv?
Sen ett annat problem. När bilen är stilla stående, känns det som att den vill dö, och den går inge vidare på tomgång alltså. Varvmätaren kan också trixa upp och ner o fasta några sekunder på 1,5rpm. wtf?
Kan det vara någon sensor?
Men iaf varför tror ni motorlampan för elektronik lyssner nu?
Vad kan jag göra?
Kommer inte iväg till midsommar firandet nu.. Fyfan, Trist!!!!!!!!!!!
Hjälp!
Senast redigerat av DrewBarry (21 juni 2013)
1 353 Inlägg
21 juni 2013
lyser solen? öppna huven o låt den stå o torka
450 Inlägg
21 juni 2013
varför man inte ska motortvätta sina bilar med högtryckstvätt tyvärr, man ska nöja sig med dem 4-6 bars trycket på vattnet i huset.
lycka till, låt den torka ordentligt.
20 Inlägg
21 juni 2013
Tack för svar!
Men vad är problemet?
Kan jag göra något förutom att ställa i solen ( är molningt här )
Vart sitter tändstift? spolar? kan jag komma åt dom utan avancerade verktyg?
BilFixare
21 juni 2013
Kolla om det är vatten vid tändstift/tändspolar. Har du fördelarlock så kan du kolla den med.
20 Inlägg
21 juni 2013
Jätte tack!
Men har ingen aning om vart på motorn jag skall titta :S
BilFixare
22 juni 2013
Är det en sådant bil du har? : http://www.blocket.se/sodermanland/Ford … 13&w=3
Då ska du plocka bort motor plastkåpa och kolla om du hitta tändkebel/tändspole. Sen kan du testa ta bort 1 tändspole/tändkabel och kolla om det ligger vatten vid tändstift hitta du inte så sätter tillbaka den också kolla du nästa ( testa dra bort alla och kolla om det är vatten vid tändstift men gör 1 i taget så du inte dra bort alla tändkabel/spola och sen sätta dit på fel ställe ) Hitta du vatten vid tändstift så kan du ta tryckluft och blåsa bort vatten.    ( blåsa ej tryckluft mot din hud )
20 Inlägg
23 juni 2013
Uppdatering!!
Har nu lyft av tändstifts "hattarna" och plasten var lite blöt och det fanns fukt där nere.
Så efter 30 min med varm luft från en fläkt spinner motorn fint igen!
Dock så lyser fortfarande motorelektronik lampan, testade att dra ur och starta om batterier men det hjälpte inte!
Allt funkar bra och bilen går fint, Wtf?
450 Inlägg
23 juni 2013
DrewBarry skrev:
Uppdatering!!
Det är väl inte så konstigt, felkoderna finns där tills dem blir raderade, inga felkoder försvinner utav det, ibland kan lampan slockna dock men felkoderna finns i minnet men ploppar upp sinom tid. Så de är bara att radera dem
BilFixare
23 juni 2013
Då kanske du ta och läsa felkod. Men tvätta du när motor är varmt?
20 Inlägg
23 juni 2013
ja eller lite. Vattnet ångade av motorn efter!
vadåra?
20 Inlägg
23 juni 2013
Henrik-N skrev:
DrewBarry skrev:
Uppdatering!!
så jag måste åka till ford verkstad?
kan jag själv radera koderna?
450 Inlägg
24 juni 2013
DrewBarry skrev:
Henrik-N skrev:
DrewBarry skrev:
Uppdatering!!
Jajamen smile eller köpa dig ett eget instrument
