6899
Missljud när jag kör på små gatsten.
13 Inlägg
27 augusti 2013
Mitt första inlägg. Har en fråga angående missljud när jag kör på gatsten. Första gången jag hörde det var igår och det lät inte bra tyckte jag. Sen har jag alltid ett missljud när jag bromsar in, gnisslande ljud.
Jag kör en:
bilmodell:  Renault Scenic RX4 4WD 2.0.
årsmodell: 2000
mil: 15500
Gått igenom alla besiktningar utan anmärkningar.
Gotlandskörd bil.
Vad kan detta bero på?
Väl mött
Miggo
26 704 Inlägg
27 augusti 2013
Hur låter missljudet?
Det är inte så enkelt att det är grus som kommer mellan in mellan bromsskiva och bromsskölden?
Om så ger detta ett väldigt otrevligt missljud i alla fall..
13 Inlägg
27 augusti 2013
@Mack
När jag bromsar in så gnisslar det så att det piper i örat. När jag körde på gatsten kan jag inte riktigt finna några ord på, men det gnisslade även det, lite värre än det skrikande ljudet från inbromsning.
Nu kanske det jag skrev inte låter så vettigt, men som sagt. Jag är inte direkt kunnig vad gäller bilar. Men ett intresse för det har jag smile Så, det gnisslar och låter. Vad mer kan jag säga smile
P.S när jag prövade sätta mig i bagageutrymmet och hoppade lite sådär med rumpan så kom samma ljud från det jag körde på gatsten.
Miggo
668 Inlägg
27 augusti 2013
Det är väl nån bussning isåfall. Fast det har ju inget med att det tjuter när du bromsar, testa att byta klossar för att bli av med det missljudet smile
349 Inlägg
27 augusti 2013
Om du har tillgång till hjälp så ta det och gå ut två stycken. Medans en sitter i bagageutrymmet och rör sig så det gnisslar, så försöker den andra lokalisera var ifrån gnisslet kommer. Då blir det lite enklare att komma med förslag om vad det kan vara. smile De gångerna jag haft gnissel på mina bilar så har det varit bussningar som är dåliga.
Är du säker på att det är samma ljud när du bromsar som när du kör på gatsten?
Senast redigerat av cewee (27 augusti 2013)
13 Inlägg
28 augusti 2013
@henne_svenne. Tack för ditt svar.smile
@cewee- Ska pröva, återkommer om en dag eller så smile
13 Inlägg
28 augusti 2013
@henne_svenne
Var hittar man bussningar på min bil? Och vad är det för klossar du påpekade? smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
28 augusti 2013
Bromsklossar menar han. Du vet vel vad bromsar är för något.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
13 Inlägg
29 augusti 2013
@OmegaCoffe
Har vi problem? Har du och jag ett problem?
Du vet väl hur man stavar på svenska?
Det heter inte vel, utan väl.
Senast redigerat av MrMiggo (29 augusti 2013)
Dumpersförare.
970 Inlägg
29 augusti 2013
MrMiggo skrev:
@OmegaCoffe
Du fråga vad han menar med klossar? ta kritik eller lämna in bilfan om du inte kan något.
Evildan
29 augusti 2013
Kan även vara avgassystemupphängningsgummi som blivit lite torrt och knirrar.
Tror dock mer på bussningsteorin.
Ut och gunga skåpet som redan föreslaget med en hjälpreda samt gör några kraftigare inbromsningar från ca 70km/h och hör om det ena gnisslet försvinner, rätt vanligt att det blir smårost på bakre bromsskivor då dessa inte jobbar lika hårt som de främre.
På detta forum får man vara okunnig och ställa vilka frågor man vill ang bilar så länge det faller inom lagens råmärken.
13 Inlägg
30 augusti 2013
@omegaCoffe.
Jag förstår att du är en obildad fåne som inte lärt sig skriva. Jag förlåter dig:)
13 Inlägg
30 augusti 2013
@Evildan
Tack för ditt svar! Ett välutvecklat svar på min fråga. Till skillnad från andra obegåvade människor smile
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
Mrmiggo, uppför dej här.
Kolla efter sten mellan skiva och sköld, ta av hjulen och kolla, alt tryck bak skölden med skruvmejsel eller dylikt.
gnissel när man bromsar är till 99% belägg/skivor, kolla ifall du har brännfläckar på skivorna, brukar va det på bromsar som gnisslar. isf äre byte på skiver å belägg
13 Inlägg
6 september 2013
Ingen smuts eller sten alls. Beläggen såg bra ut och det fanns heller inga brännfläckar.
192 Inlägg
6 september 2013
alltid när mina bromas har skrikit så har jag upptäckt att jag har saknat skrikplattor på beläggen. "skrikplattorna är till för att minska vibrationerna från bromskolv mot beläggen."
som sagt Bussningar någonstans skulle jag gissa på är felet när du åker på gatsten. antingen att de är torra och gnirkar. eller att nån håller på att gå sönder. "Bussningar är gummikuddar som sitter under och över stötdämpare, ovansidan fjädrarna.. ja i prinsip allt gummi du hittar under bilen som har rörliga delar."
