5000
Start-problem med Toyota avensis 2010.
3 925 Inlägg
18 december 2024
Följ råden som skrivits redan.
Dom gäller än.
6 634 Inlägg
18 december 2024
Det först man ska göra när motorn inte startar när man vrider om startmotorn är att kolla med en multimeter att batteriet är fräscht, alltså att det har åtminstone 12,6V. Har batteriet inte 12V så ska det laddas!!!
Nummer två om man konstaterat att batteriet lämnar 12,6V är att kolla att 12,6V finns fram till solenoiden (sitter på startmotorn). Finns spänning där så är det sannolikt fel på solenoiden. Testa genom att knacka till på solenoiden/startmotorn med ett järnrör eller liknande. Startar bilen eftet det så vet du att felet ligger i solenoiden!
2 Inlägg
för 3 timmar sedan
Vi har samma problem med en Auris-2012 1,6 bensin manuell.
Har felkod ?Startability malfunction?
Hittade ni något fel?
