6258
Volvo v70 D5 startar inte och felkoder
28 Inlägg
2 juni
Jag har stora problem med min v70 D5 från 2002. Det började för några dagar sen med att gasen blev flera sekunder fördröjd. Igår fortsatte problemen och jag fick en röd lampa i mätarhuset och en text: ?bromsfel stanna snarast?. Bilen gick fortfarande att starta men dog av sig själv efter några sekunder. Jag läste felkoder och har även massor med konstiga felkoder. Läste att det kan vara BCMen så plockade ur den idag och lödde om den. Satte tillbaks den o testade starta, bilen startade men inget var löst och bilen dog som tidigare efter några sekunder. Efter 2-3 startförsök så slutade den att starta helt, den tänder bara till i nån sekund sen dör den. Värt att nämna kanske kan vara att det är en atraktor med ECU spärr. Vad kan problemet vara? Blir inte klok på detta.
26 Inlägg
3 juni
Oliver_Kjellberg skrev:
Vilka är de konstiga felkoderna och vad betyder dom?
28 Inlägg
3 juni
Har säkert 80 felkoder på massa olika grejer som airbag, olika moduler, gaspedal, med mycket mer.
4 145 Inlägg
3 juni
Det är inte spänningsfall-relaterat då?
Dvs en massa konfigureringsfel av att styrdon tillfälligt stängt ned.
Händet alla bilar med större CAN-system, men jag tycker det verkar extra vanligt på Volvo av den eran.
Naturligtvis kan det också vara relä och säkring....
Samt, givetvis, styrdon som."dött"/störs ut och därmed dödar hela den can-slingan vilket ger indirekta felkoder.
Gör bilen strömlös, ha bra batterispänning och se villa felkoder som uppstår först när det är igång igen.
Senast redigerat av Mossan1 (3 juni )
28 Inlägg
3 juni
Batteri laddat och bra värden. Testade även med startkablar påkopplat från annan bil men inget löst.
