6200
Grenrörpackning, bultar, moment, Honda Accord -92
380 Inlägg
måndag 16:04
Lång histora kort, det läcker in avgaser i kupefläkten och har kollat alla möjliga andra ställen kring motorn. Så fick förslag på att ta bort grenröret och kolla så det inte är sprickor eller dålig packning.
Nu, efter mycket om och men fick jag loss grenröret. Sopade bort massa damm och skit och torkade bort olja och gjorde lite rent och snyggt. Skrapat av så mycket skrums som möjligt på metallytorna mot grenrör/motor samt grenrör/avgasrör. Passade även på att borra ur en bult som gått av så jag kunde skruva dit en ny till värmeskölden.
De båda metallpackningarna ner till avgasröret såg rejält slitna ut, så de lär garanterat bytas. Packningen till grenröret mot motorn är en tunn metallpackning. Nu vet jag inte om det går att sätta tillbaka den ELLER om den måste bytas i och med att den tagits loss.
Finns ingen åtdragningsordning på bultarna mot motorn men står i manualen att de ska helst bytas, samt att det krävs ett visst åtdragningsmoment.
Hur viktigt är det att byta bultarna? Och hur viktigt är momentet? Är det för att inte trycka sönder packningen? Eller för att få tillräcklig spänning just när metallen formas om av värmen?
I så fall behöver jag låna en kompis momentnyckel eller köpa en för ett par hundra på Jula/Biltema (fanns även nån billigare analog variant).
*EDIT*
Provade såklart skruva tillbaka allt och drog åt "lagom mycket". Provstartade och såg att efter en stund kommer det vit rök upp kring grenröret. Jag misstänker att det är avgaser men luktar snarare mer bränt än avgas. Svårt att peta för mycket där och titta då det blir j-vligt varmt. Slutar när jag stänger av motorn. Vågar inte ha den på längre än så.
Nu var ju tanken att byta packningar oavsett, men skruvade ihop för att bilen öht ska kunna gå att starta (om den behöver flyttas).
Senast redigerat av skreech3 (måndag 16:54)
6 862 Inlägg
måndag 22:09
Ny grenrörspackning ska /måste man alltid byta men...innan du sätter dit grenröret igen kolla att ytorna som ska sitta mot motorn är plana! -Det är viktigt!  Fick slipa in min brors ena grenrörshalva på hans Audi 100 Turbo (från 1991) när vi bytte hans gamla hela (5cyl) grenrör som var sprucket förra året.
Att byta skruvarna är inte nödvändigt. När du satt dit grenröret...och startat motorn...spray då på brakekleen ,då märker du om det läcker eftersom då varvtalet går upp, vilket naturligtvis inte är bra.
749 Inlägg
måndag 22:35
Hur menar du att bromsrent påverkar tomgången när det sprutas på grenröret?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
67 Inlägg
Igår 08:32
The-GOAT har en jävligt bra fråga där.
8 028 Inlägg
Igår 11:54
Alla packningar mellan grenrör och topplock ska alltid bytas.
Speciellt om det är en enda tunn plåtpackning med sickor(längsgående pressade upphöjningar i plåten).
Dessa plåtpackningar med sickor ska alltid momentdragas med ytterst litet moment.
Annars skadas sickorna och fyller därmed ingen funktion.
6 862 Inlägg
för 21 timmar sedan
Brakekleen sprayar man på för att se /märka om det finns läckage någonstans ,även på avgassidan märks det. Varvtalet går upp om det finns läckage! Hur jag vet det? Jo har själv upptäck läckage på min brors Audi 100 turbo då jag /vi satte dit tvådelat grenrör förra året. Ett grenrör var nytt (från audi tradition i Tyskland) och ett var begagnat från Bildelsbasen här i Sverige. Jag kollade aldrig det begagnade innan jag monterade det, men efter bara några km körning märkte brorsan att det lät lite konstigt om motorn.
Har man varit med  några decenier och meckat med motorer så hör man direkt var felet låg, men jag  övertygade brorsan om att det läckte i grenröret genom att spraya på brakekleen och vartalet gick upp. Så bort med bägge grenrörshalvorna och mycket riktigt var det begagnade grenröret skevt. Började först grovfila ytan på grenröret och när ytan var skaplig slipades ytan mot slippapper kontaktlimmat på tjock glasskiva.
Ytorna  blev till slut bra och bägge grenrörshalvorna kunde sen monteras och dras med moment.
Det var förra våren och motorn går fortfarande  perfekt utan minsta lilla läckage.
Senast redigerat av jaka54 (för 21 timmar sedan)
749 Inlägg
för 20 timmar sedan
Hur tänker du att det ska fungera på TS Accord 2.0 -92?
6 862 Inlägg
för 3 timmar sedan
Om han misstänker att grenröret läcker så är första åtgärden att spraya på brakkleen eller statgas för att se om det läcker...som jag sagt tidigare.
8 028 Inlägg
för 1 timme sedan
Du har nog missförstått frågan - som gäller avgasgrenrör - INTE INSUGSRÖR!
Beträffande läcksökning insugsgrenrör så kan man först vicka på förgasaren/spjällhuset - innan man tillgriper att spreja startgas på spjällhuset mot insugsgrenrör.
749 Inlägg
för 59 minuter sedan
Det är på avgassamlarröret som det läcker enligt TS beskrivning.
En motor suger inte in avgaserna, den skickar ut dom via grenröret, det är övertryck där.
2 860 Inlägg
för 54 minuter sedan
Spraya brakeclean på ett varmt grenrör? Och hjälper inte då det är på avgassidan. Eller jo, brakeclean är brandfarligt så problemet kanske blir löst. Fast inte på det vis som TS menade
