11480
Passat -13 2.0tdi DSG Växellåda bråkar
52 Inlägg
för 1 timme sedan
Tjena! Min tjej har en passat som har börjat bråka under en längre period.
Problemet kom i vintras efter svänghjulsbyte.
Bilen beter sig som att den slirar på växlarna, främst 1:an, när lådan är kall. När lådan har fått upp tempen så växlar den utan problem alls.
Någon som har en aning vad det är som spökar? Kommer inga felkoder eller dylikt. I övrigt går lådan hur fint som helst med undantag från ovan.
Helst för att slippa lämna in den på dyr felsökning då vi inte tycker att det är värt det smile
886 Inlägg
för 57 minuter sedan
DQ250 i en Passat 2.0tdi -13.
Det kan bero på smutsig anliggningsyta som vid uppvärmning blir mer greppig.
Jag tänker på feta klåfingrar som tagit någonstans vid svänghjulsbytet.
52 Inlägg
för 47 minuter sedan
Stannar detta kvar under en sån lång period/tills det rengörs, menar du? Isåfall känns det lite halvtradigt..
886 Inlägg
för 37 minuter sedan
Kan göra.
Är det fett/smuts på anliggningsyta kan det vara så.
6 024 Inlägg
för 33 minuter sedan
Kan göra.
Hur kan svänghjulet påverka växellådan på det sättet menar du?
Det är en våtkopplings-DSG och inte en manuell växellåda. Inte ens en torrkopplings-dsg (DQ200) påverkas av lite oljekladd på svänghjulet.
Enda kopplingen mellan DSG-lådan och svänghjulet är splines som driver kopplingskorgarna som ligger i olja bakom ett plåtlock.
Senast redigerat av simlar (för 33 minuter sedan)
52 Inlägg
för 31 minuter sedan
simlar skrev:
The-GOAT skrev:
Kan göra.
För det är väl inte nödvändigt att tömma lådan på olja vid svänghjulsbyte, eller ens byta olja? Det ska inte vara gjort, men hade det kunnat ha något med saken att göra? Känns däremot som att för lite/mycket olja hade gjort sig till känna nu
6 024 Inlägg
för 28 minuter sedan
Hur långt har bilen gått?
När byttes DSG-oljan och oljefiltret senast? Viktigt att följa 6000mil intervallet och köra med rätt olja.
Växellådan behöver endast demonteras för att byta svänghjulet.
Senast redigerat av simlar (för 26 minuter sedan)
52 Inlägg
för 9 minuter sedan
Ooof vet att bilen har gått strax över 30.000mil nu. Hennes pappa som har haft den innan har varit väldigt mån om den så rimligtvis bör han ha bytt olja i den för inte så länge sen. Han har nämligen haft bilen sen den var ny. Hon har inte kört överdrivet mycket med bilen sen han hade den.
Vet att en verkstad sa att det var mjukvaruproblem, men begriper faktiskt inte hur det kan vara det för inte behöver man väl en ny mjukvara när man byter svänghjul? Funkade liksom helt galant att innan dess.
