9600
Hjäp med lamell till volvo 940 Turbo med m90v-låda
935 Inlägg
5 mars 2009
Hejsan behöver ha hjälp med en passande lamell till min volvo 940 turbo med m90låda
På tryckplattan står det..
Sachs
04 3082 204 402
6814 689 P01
TYP M228
Svänghjul orginal? B230FT ?
Finns det passande 4-puck sinterlamell utan modifiering?
Passar 850R lamell rakt på ? Fundering på D24:a lamell med ?
motorn är på runt 350hk
Med lem
1 127 Inlägg
5 mars 2009
Koppling från D24 med M90 passar rakt av om du har djupa "enkelmasse"svänghjulet, orkar med ca 400nm med original tryckplatta.
Vad har du för svänghjul?
935 Inlägg
5 mars 2009
tror det är det som sitter orginal på b230ft
Med lem
1 127 Inlägg
5 mars 2009
Finns både enkelmassesvänghjul och dubbelmassesvänghjul på dem.
Är motorn den som satt i bilen innan du byggde om den lite? Isf är det enkelmasse, i det passar kopplingar med max 228mm kopplingar. 850R passar alltså inte..
935 Inlägg
5 mars 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75761/585975_jni7ed.jpg
svänghjul
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75761/586023_nxowje.jpg
svänghjul
Med lem
1 127 Inlägg
5 mars 2009
Det där är djupa enkelmassesvänghjulet! Så max 228 mm koppling kan du ha, hör med Kgtrimning vad han har åt dig. De har det mesta och vet en hel del. Står väl lite på hemsidan också kanske.
935 Inlägg
5 mars 2009
tack för svar... MVH..
