8311
Nybörjarfrågor ang 19"
Amatör
453 Inlägg
5 oktober 2009
För någon vecka sen satte jag på 19" bak och gick ett ABS-givar fel, fram hade jag på mina orginal 16" i en vecka kanske, väldigt småhål på mina 19"are som har 235-35-19 runtom så jag har svårt att få tag i verktyg som passar, men hittade ett men är väldigt osäker på om jag fick in alla bultar tillräckligt hårt. När jag då fick för mig förra veckan att byta fram till 19tummarna så knäckte jag hylsan som jag bytte med, så jag fick på vänster fram 19" och höger fram 16", fixade bilen till verkstad där dom bytte klart runt om och drog åt alla 20 bultar runtom.
MEN! därefter har jag världens mest spåriga bil, samt vibrationer i bakdäcken. (Det ända dom gjort bak var att dra åt bultarna hårdare).
Så nu undrar jag, spårigheten bryr jag mig inte om, men däremot vibrerar det rätt mycket mellan 70km/h och 130km/h. Är det hjulinställning eller bara obalans i fälgarna? Räcker det med att balansera om endast bak? Det vibrerar som i hela bilen, men inte i ratten smile
Det är rätt dyrt med däck så ju fortare ni hjälper mig desto mindre pengar kostar det mig wink
https://www1.garaget.org/archive/14/13844/168300/168300-1607527.jpg
EDIT: bild
/Simon
Senast redigerat av Specialisten (5 oktober 2009)
2 924 Inlägg
5 oktober 2009
Börja med att balansera hjulen!
Sen ett par viktiga frågor att veta för vidare undersökning;
* Snurrar alla hjulen fritt när bilen är upphissad på ex domkraft?
* Har du centrum/navringar i dina fälgar, i rätt storlek för ditt nav?
* Vad har du för ET/offset och fälgbredd på dina orginalfälgar respektive 19" fälgar?
~ Life is short, have FUN! ~
Amatör
453 Inlägg
5 oktober 2009
Okej, ingen centrumring på dessa fälgar, fick inte med några iallafall.
ET är 13 eller 12 på dessa fälgar, det är väl däromkring jag ska ha?
Snurra fritt menar du att om dom tar i ? Det skall vara kollat på däckverkstan som drog åt bultarna i fredags!
Amatör
453 Inlägg
5 oktober 2009
Fint, om 40 minuter far jag med bilen så får dom balansera däcken bak, blir det inte skillnad så vette tusan, fälgarna inte skeva och inte märkvärt skrapade.
Hjullager?
Kardan/Mellanaxel?
4 005 Inlägg
5 oktober 2009
Jag skulle nog säga att den balansering + hjulinställning skulle hjälpa mycket!
Amatör
444 Inlägg
5 oktober 2009
En sak kan vara att efterspänna fälgarna .. Kanske rengöra o slippa bort rost o skit mellan fälg o nav kan också funka billigt o enkelt att kolla
Amatör
453 Inlägg
5 oktober 2009
inte billigt då jag inte har verktyg att ta lös fälgarna med, nu är den inlämnad, under den tid jag var där han dom upptäcka att förmodligen så krävs det centrumringar. den glappade lite när den satt på navet. men dom skulle försöka göra så bra som möjligt, balansera, rengöra, och sätta dit däcken ordentligt, räcker inte det så måste jag fixa centreringsringar, vart skaffar man såna till mina fälgar?
2 924 Inlägg
5 oktober 2009
Centreringsringar (kan heta Centrumringar, Navringar mm) brukar finnas att köpa hos de flesta etablerade däckhandlare och de brukar vara i plast eller aluminium och i universialt utförande så det du behöver ange för att få rätt storlek är innerdiametern i fälgens navhål + ytterdiametern på din bils nav.
Jag har haft liknande problem pga felaktiga navringar, väldigt svårt att balansera bort det...
Ett annat problem kan vara skeva/ovala däck, inte alls ovanligt på t.o.m nya däck (men de gäller det mest asiatiska däck)
Avstängd
512 Inlägg
5 oktober 2009
Centreringsringarna, eller att fälgarna är sopor! De kanske inte är runda, då måste dessa lämnas in..
Amatör
453 Inlägg
5 oktober 2009
tack för svaret, då är det väl i hopp om att däckverkstan som just nu håller på med bilen ser till att dom har centreringsringar smile
tack alla för hjälp!
Amatör
453 Inlägg
5 oktober 2009
dom ringde just från däckcentralen, det var lite obalans, så dom har nollställt men dom tror knappast det skulle hjälpa eftersom ena fälgen är skev! den måste fått sig en smäll eller någonting, samt att dom satte dit centreringsringar, hoppas det hjälper, vill inte köra runt med skeva fälgar och skakig bil sad
