8880
Problem med gnisslande bromsar på Volvo 855 T5
1 309 Inlägg
7 november 2009
Har under en längre tid haft problem med gnisslande bromsar men idag toga jag tag i det. Gnisslade enbart när jag bromsade. har bytt belägg bak i sommras så jag började där. tog bort beläggen och smörjde in dem med kopparpasta så den ska glida lättare i oken, precis som jag gjorde när jag bytte dem men den här gången la jag även lite kopparpasta på ytan där kolven tycker på belägget då jag inte hade några skrikplattor. efter det så har det börjat gnissla konstant, har inte gjort ngt på frambromsarna, har dock svårt att höra om det är både fram och bak som låter el bara ena men misstänker att det är bak iom med att det har ändrats när jag hållt på där.
Vad kan de bero på och vad ska jag göra??
5 Inlägg
7 november 2009
hett tips svarva eller byt skivor och gör du ngt av detta måste du sätta dit nya belägg.
har i veckan försök döda brorsans gnissel och det slutade med nya skivor och belägg.
Kokar ris
923 Inlägg
7 november 2009
om du inte filade rent anläggningsytorna på bromsoket och bromsbeläggen så är det något du ska göra, du kan inte enbart kleta på kopparpasta. sen om skivan har en rätt skarp kant pga rost så är det vettigt att skrapa bort den också.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
1 309 Inlägg
7 november 2009
steifan skrev:
Se över frambromsarna också är mitt tips.
tänkte göra det men iom att det är bak jag hålli på och det har ändrats från att gnissla när jag bromsar till konstant så måste de va där de gnisslar, kan iof gnissla fram också.
tänkte köpa Skrikdämpningsplattor universal på biltema idag och se om det blir bättre och göra rent ytterligare lite till
Senast redigerat av Chippen88 (7 november 2009)
1 309 Inlägg
7 november 2009
har nu monterat Skrikdämpningsplattorna som jag köpte från biltema och det blev bättre. slutade låta konstant och istället gnisslar det enbart när jag bromsar. låter inte alls lika mycket som förut el lika ofta. farsan gick brevd bilen och lyssnade när jag bromsade och det lät enbart från bakbromsarna. Vad ska man göra?
huh?
10 427 Inlägg
7 november 2009
Okej smile Själv blev jag galen på mina bakbromsar, rengjorde dom 2-3ggr bara i år
innan jag upptäckte att det var bromsbeläggen fram som var "lite" dammiga på baksidan wink
1 309 Inlägg
7 november 2009
får väll ge mig på frambromsarna också sad
