8901
Enkel fråga om dörrar
34 Inlägg
8 november 2009
Precis köpt en gammal Peugout 405 och bakdörrarna går inte stänga på den. Slår man igen den så studsar de bara ut igen. Man måste liksom trycka in in dem.
Är detta något enkelt att fixa? Vad brukar det vara? Bara öppna och smörja något? Enkel mekanik men vill inte slita av dörrsidan utan att veta hur lång tid det kan tänkas ta och om jag behöver några speciellt verktyg.
/Joel
Trying is the first step towards failure...
498 Inlägg
8 november 2009
Kan vara att gångjärnen är utslitna. Eller göra en justering bara?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
34 Inlägg
8 november 2009
så du tror det är gångjärnen och inte fästanordningen?
9 108 Inlägg
8 november 2009
Tycker det låter som om grejen i själva dörren inte sluter igen riktigt? Jobbade med dörrmontering/passning på saab men svårt att säga på rak arm vad det kan vara i det här fallet.
