8152
Bult cirkel på 140 1969? hur stora fälgar kan man få in utan att det tar i?
31 Inlägg
14 november 2009
undrar var 140 har för bultcirkel?
samt har tänkt att köpa 17tums volans fälgar att sätta på eller andra 17tummare passar det eller tar det i hjulhusen?
mvh anton
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 november 2009
108\5
volvoraggare
4 776 Inlägg
14 november 2009
tar du volvos 17 tummare kan det gå bra men det kan ta i skärmarna om du har otur
Driifter;)
1 630 Inlägg
14 november 2009
volans och anda nyare volvofälgar passar men de behövs spacers tror jag även om 140 är lite snällare än vad 240 är på det så de kan gå ändå då de inte finns några fjäderben som kan ta i o tror även de e lite mer plats i bakre hjulhusen men spacers gör ändå gott för utseendet skull då de kommer ut lite mer o inte gömmer sig inne i hjulhuset annars är de inga problem med 17"are
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
31 Inlägg
14 november 2009
okej okej big_smile tror du att det går med 18 då?
Driifter;)
1 630 Inlägg
14 november 2009
de ska väl inte vara några problem.. finns ju dom som åker med 18" super dtm allt sen e de väl lite vilka däck du tänker kränga på o hur brutalt låg du tänkte ha bilen:P
men de funkar ju med 19" på 240 o 140 har mer plats så de ska inte ställa till några större bekymmer om du har fälgar med rätt ET lr spacers som ficksar till det
31 Inlägg
14 november 2009
ET? spares va kostar det och hur funkar det?
Driifter;)
1 630 Inlägg
14 november 2009
ET är ett mått på hur långt in/ut fälgen hammnar på bilen
spacers är som en distans du skruvar fast mellan fälgen o bromskivan ifall fälgen har fel ET så den hamnar för långt in.. då monterar man spacers som är lagom tjocka så fälgen kommer längre ut o inte längre tar i då
31 Inlägg
14 november 2009
okej okej smile tack för all hjälp big_smile
