7945
Problem med abs lampa, den blinkar ibland
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
16 november 2009
Hej, ja fick en 2:a på bes för att abs lampa lös, ja kollade upp den med datorn och hf gav ingen signal, det visade sig att givaren inte satt i hålet, ja satte tillbaka den och släkte felkoden.
när ja kör så lyser inte lampan, men när ja saktar ner och svänger lite så börjar abs lampan blinka och även handbromslampan lyser då..bromsar ja till så släcks allt..men sen kommer det igen efter en stund men samma sak då, bromsar ja till så släcks det.
Nån som vet vad som spökar?
volvoraggare
4 776 Inlägg
16 november 2009
låter som att givaren är glapp
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
16 november 2009
eller så är den inte tillräcklingt långt intryckt. Förstort glapp o den krånglar.
C H E V R O L E T <3
1 171 Inlägg
22 november 2009
ja testade att släcka felkoden och sen skifta givarna fram med varandra och då slockande lampan, men när ja skulle köra ut bilen från garaget tändes den igen..
så ja kopplade upp den med datorn igen och nu sa den det va andra sidan som hade kretsfel så min slutsats va att givaren måste va kass för nu fick ja inga felkoder från den sidan som va fel innan för där satt ju givaren från andra sidan...
så ja skaffade en abs givare och bytte den men lampan vill inte slockna för det...
måste ja koppla upp mig igen med datorn och släcka felkoden för att lampan ska slockna??
2 072 Inlägg
22 november 2009
beror från bil till bil..kör till ca 50km/h slocknar den ej.. så e de datan som gäller
Senast redigerat av sandzoo (22 november 2009)
Sandzoo i da house
