8047
Bromskraftfördelning Mitsu Colt 2000 1.3l.
3 235 Inlägg
29 november 2009
Hej,
för typ en vecka började märkliga saker hända med bromsarna på bilen:
bakhljuen kan låsa sig ibland vid en vanlig inbromsning (på våt asfalt), och då slår ABSn in. Det händer när bilen är kall och man inte hunnit bromsa något för att värma upp bromsarna. Kör man en bit och småbromsar försvinner detta.
Jag kollade bromsarna bak, och de ser helt nya ut, backarna, cylindrarna, trummorna, fjädrarna, allt är i prima skick.
Jag kollade under bilen, men såg ingen bromskraftfördelare där bak, och undrar om det finns överhuvudtaget på Coltar?
Bromsslangarna ser bra ut, ej torra eller spruckna.
Bromsvätskenivån ligger mellan MAX och MIN, och bomsarna tar fint annars.
Är det någon som har stött på liknande problem?Oavsett märke eller modell...
1 043 Inlägg
29 november 2009
Jag tror att du får in fukt i trummorna och då rostar dom med följd att det låser sig väldigt lätt.
Hade samma sak på en servicebil på jobbet men vet ingen lösning förutom att kolla så att sköldarna är riktiga.
3 235 Inlägg
30 november 2009
Jag kollade trummorna, och de såg ut som nya, dvs ingen rost, och allt inuti (bromsbackar, cylindrar, fjädrar) såg nytt ut. Sköldarna är också hela och fina.
Jag fick veta att bromskraftfördelaren sitter i motorrommet, så jag ska kika på den när jag kommer till garaget.
