8531
Demontera dörrsida VW Golf Variant -96
2 Inlägg
8 december 2009
Skulle behöva öppna dörrsidan på golfen men hittar varken hur jag får bort veven till fönstret eller några andra skruvar som kan tänkas hålla den fast.
I nedre kanten var det endast klicklås, men resten sitter som berget.
Hittar inga små brickor att ta bort för att hitta skruvar som på de äldre modellerna.
Någon som vet hur man ska gå till väga?
626 Inlägg
8 december 2009
Skruva dän plastbiten som sitter på pinnen till dörrlåset. Ta loss fönsterveven (längst mot dörrsidan skjuter du den runda "ringen" från dig/mot dig beroende på vilket håll du kommer ifrån). Sen tar du en platt skruvmejsel och bänder loss plasten vid handtaget på dörrsidan. Där bakom sitter en skruv(kanske var två minns inte). När dom är loss är det bara clipsen kvar runt hela ramen smile lycka till!
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
2 Inlägg
8 december 2009
Tack så mycket! Ska ta och skriva ner detta och kolla igen imorgon smile
