8197
Byta bromsrör s40 -99
Herr
1 722 Inlägg
19 december 2009
Tja
måste byta bromsrösr på min s40 2,0t -99. Innan jag börjar skulle jag vilja veta hur mkt jobb det är, eller om det är simpelt. Det är vänster bak längsgående.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 december 2009
De vänstra är lättast att byta, ska du byta höger vilket jag tycker e självklart när man ändå är där å bökar så brukar i alla fall jag släppa ner tanken några cm så man kommer åt dom skruvade klammrena.
Men byt för gutts skull hela vägen framifrån å bak för orginal rören e inte koppar å rostar bort på några år.. Kolla även över bränslerören innan du börjar riva ner för dom brukar vara totalt upprostade dom också så vet du hur mycke mer jobb de blir
Herr
1 722 Inlägg
19 december 2009
ok, tack! Vad för pris i delar snackar vi om? Och tidsmässigt, hur länge tar det typ? Snackar bromsrör nu, tack smile
3 585 Inlägg
20 december 2009
hur mycket kan du meka.
pris. någon 100ing beroende på längd
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
