10000
Volvo 855 hälp byte drivknuts damask
BMW för hela slanten!
38 Inlägg
10 januari 2010
Hej,
Har problem med att få bort drivknuten från drivaxeln då jag ska byta damask. Det med låsringen funkar inte troligtvis så sitter den fast ganska bra... andra knep?
Tacksam för snabba svar!
876 Inlägg
38 Inlägg
10 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123058/834792_nvg89e.jpg
Måste ju lossa på drivknuten för att få på damasken eller?
4 824 Inlägg
10 januari 2010
ja drivknuten måste bort för att kunna byta damask.
det är bara att hålla på med låsringen tills man får ett bra tag och sen knacka lite på drivknuten med en hammare samtidigt som man håller isär låsringen (underlättar om man är 2) så kommer den att låssa, hade själv lite problem när jag bytte på min så jag vet hur frustrerande det är när den inte vill låssa.
Mvh Christian
930 Inlägg
14 april 2011
uppdaterar denna tråd lite! hur gick du tillväga med att få bort drivknuten sen?
Har samma problem jag nu, man får ganska bra grepp runt låsringen och bankar lite på knuten för att den ska lossna men den vägrar ju att röra på sig, hur ska man göra?
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 april 2011
Får du upp låsringen ordentligt så är det bara att banka på, kopparslägga är bra smile
Sen måste du hålla emot axeln samtidigt så inte den inre knuten hoppar ur istället.
Mvh Tommy
930 Inlägg
14 april 2011
jo vi har öppnat upp låsringen så mycket det bara går och sen fösrökt dra, banka, slå, och allt vet vad men det händer ingenting, sen är det jobbiga med att man ska just det försöka hålla kvar hela axeln så den inte hoppar ur, och det blir rätt trångt när man är två, gav upp för idag men ska tillbaka imorgon och försöka igen!
