8353
Motrorn varvar men hjulen rör sig inte på min golf 2a hjälp !
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
13 januari 2010
Bjura_e30 skrev:
KBerglund skrev:
Bjura_e30 - Var sitter givaren i sånna fall, Golf ettan går viren ner i lådan. Ganska säker på att det gör det på tvåan oxå.
Men hur f*n kan axeln hoppa låss då den sitter bultad i båda ändarna...? skulle va kul att se hur det ser ut nu när den har hoppat ur.
Men om du inte är säker så håll K*ft o kom inte hit o lek dryg (Y)
Tyvärr så har jag det inte på film men kan ta ett fint litet kort på det om du så gjärna vill se:)
Ska jag lägga glitter på det i skicka det i ett rosa kuvär till dig med ?smile
Sen inte för o va dryg så sitter det inte med några bult ute vid hjulet utan en typ låsring smile
( Kom inte på det rätta namnet för ringen nu bara för det )
I övrigt ha en bra dag smile
Jag försökte hjälpa till. hmm
Drivaxeln sitter i navet med stor låsmutter, hylsan du ska använda är 30. (Den är ihopklämd lägst ut för att låsa på de sista gjängorna)
Ilådan sitter den med 6 eller 8 inbuskruvar.
Sen inte för att vara dryg men du kan ju testa och byta remmarna till drivaxeln. Vet du någon som säljer sånna kan du tipsa via pm. Det kanske funkar bättre än koppling och växellåda.
Senast redigerat av KBerglund (13 januari 2010)
1 150 Inlägg
13 januari 2010
LeafBox skrev:
Måste hålla med Bjura_e30. Det är inte omöjligt att drivaxlar hoppar ur.
Se till att kolla upp all fakta innan du ger dej in i en diskussion.
Och givare till hastighetsmätaren kan sitta på olika ställen.
Vajer är väldigt Oldschool wink
japp de är vajer som går ner i lådan även där man brukar fylla på olja på 2orna
200 Inlägg
13 januari 2010
Drivaxeln sitter i navet med stor mutter, hylsan du ska använda är 30.
Ilådan sitter den men med 6 eller 8 inbuskruvar.
Sen inte för att vara dryg men du kan ju testa och byta remarna till drivaxeln.
Jaha nu fatta jag vad du mena för bult (I)
Ber så mycket om förlåtelse ..
jag försökte få bort den stora bulten idag ( som sitter bakom/mellan/mitt i bromskivan .
Men va totalt omöligt .. satt som bar f*n .
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
13 januari 2010
måste ha muttersnurra eller köra med typ en lyckstolpe som förlängning. Har testat det utan snurra. Inte kul.
Du lär kolla så att damasker inte är skadare lika så knutarna iom lukten. Skulle inte förvåna mig om själva axeln är sne oxå. Skicket på blien är jun ite det bästa så jag skulle kört tills det rasar..
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
13 januari 2010
Bjura_e30 skrev:
UPPDATE !
va nere o kolla på bilen ida tongue
Det va en drivaxel som hoppat ut läge på höger framhjul tongue
Men va för mörkt o kallt ida för att börja fixa det .
Nån som har tipps på hur det går lätt o smidigt att fixa till det ?
vad var det jag sa ! tongue Haft exakt samma fel på en golf 2 gl
C H E V R O L E T <3
