8288
Motrorn varvar men hjulen rör sig inte på min golf 2a hjälp !
200 Inlägg
11 januari 2010
Tjena på er tongue
Jag har en golf 2 cl 1,8 -91a som isbil.
När vi va ute o åkte härrom dagen så körde jag på ett däck som låg på banan o det fastnade under motorn , sen tog det 50-100 m innan jag börja släppa av o märka att nått låg under bilen .
Sen efter det hände nått lustigt , nu bara slirar han på kopligen .
Fast på låga , asså jätte låga varv så driver den men så bort du gasar så bara varvar det o händer inget mera :S
Det ända jag kan komma på om det har stänkt upp massa snö på remmarna när däcket låg under ( igen skydsplåt under ).
Snälla hjälp mig  blir galen vill ut o köra igen ju smiletongue
( vi hade kört hela dagen utan som hällst problem )
https://www1.garaget.org/gallery/archive/127879/835830_47w4rn.jpg
jag o "pärlan"
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
11 januari 2010
vilka remmar skulle det vara som slirar. finns ju ingen rem som driver den bilen frammåt vad jag vet. kan du inte ha lyckats bränna kopplingen då? det låter sannerligen så
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
200 Inlägg
11 januari 2010
haru ju rätt i men den ska väll inte bli bränd på den korta biten ??
1 798 Inlägg
11 januari 2010
skulle också tro på bränd koppling ja
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
268 Inlägg
11 januari 2010
får du i växlarna ordentligt?  annars verkar det som nåt med kopplingen, att den inte släpper när du släpper pedalen, utan frikopplar hela tiden.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
200 Inlägg
11 januari 2010
nee växlarna går i lika lätt o fint som innan o ligger kvar där i
Pedalen känns okså som innan , lika bra " tryck" eller va man ska kalla det i den
2 072 Inlägg
11 januari 2010
.. rörs hastighetsmätaren när den slirar..?
Sandzoo i da house
German Engineering
9 083 Inlägg
11 januari 2010
Det är kopplingen, byt den. Hade exakt samma problem med styvfars Almera -98
200 Inlägg
11 januari 2010
Nee det gjorde den inte
200 Inlägg
11 januari 2010
Okej , det värkar ju sannerligen vara kopligen då efter alla svar .
Men nu är bara frågan hur man byter den på ett smidigt sätt ??
Har alrig bytt på nån bil bara när det ligger löst
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
11 januari 2010
kolla så drivaxel eller nått inte hoppat av ?
C H E V R O L E T <3
200 Inlägg
11 januari 2010
Nee men då borde den ju inte driva nått tycker jag ??
5 042 Inlägg
11 januari 2010
Läs hans tråd namn igen..
Motorn Varvar MEN Hjulen rör sig inte = Driv axeln av så kan du lägga i vilken växel du vill men inte rör sig hjulet för det.
Syftade dock ej på att låta uppkäftig,
200 Inlägg
11 januari 2010
men asså man kan åka frammot om man håller väldigt lågt varv
( min rubrik va inte den bästa )
200 Inlägg
11 januari 2010
fast det går väldigt sakta o den orkar inget typ ( liten backe osv)
5 111 Inlägg
11 januari 2010
Det är ju Bjura_e30s tråd så jag tror han vet vad den heter. wink
Sen så skriver han ju även att den driver på låga varv om du läser tråden. wink
1 150 Inlägg
11 januari 2010
de har hänt nått med nån av drivaxlarna brukar bli detta fenomenet då har faktiskt vart ute för de på en golf med som ja lagad på mitt förra jobb. gasar man lite så rör den sig nästa de är ar ju de diffen är till för att snörra på de hjulet som går lättast för att underlätta när man svänger mm.eftersom de inget som spärrar diffarna på golfar så rör den sig icke mkt framåt !
lyck till!
Egen företagare
864 Inlägg
11 januari 2010
MEN drivaxeln kan hoppa ur, hände på faderns v70, den drog så fint när man körde iväg lugnt, men gasa man för mycke var det precis som den slira på kopplingen och när man ex var uppe i 90 och släppte gasen gick bilen ner på tomgång.
Då var det en drivaxel som inte satt i riktigt, var bara att skjutsa i den igen så funka det ingen som det skulle.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
11 januari 2010
Jag tänkte oxå på att drivaxeln hoppat ut.
Mest troligt så åkte den ut när det körde på det där däcket.
Dock, borde inte hastighetsmätaren röra på sej då? Osäker på hur det är på golfarna hmm
200 Inlägg
11 januari 2010
Okej , bara hoppas på det ist för koppligen då smile
tack så mycket ska kolla det i veckan:)
