7347
Kan någon förklara hur man byter handbromsbackarna på en 850?
stahre
21 januari 2010
Hej, Handbromsen tar inte ett dugg så funderar om jag måste byta ut backarna på den. Har inte testat spänna vajern ännu men tänkte om någon kan förklara hur jag gör annars? Har besiktning på månda så jag måste få det gjort i helgen.
Mvh Stahre
KHRacing
21 januari 2010
Mvh Stahre
1. hissa upp hjulen
2.tag av hjulen
3. lossa bomsoken
4. tag av bromsoken men låt dem hänga kvar i slangen
5. lossa bromsskivan, kan sitta H Å R T
6. byt backarna innanför bromsskivan
7. smörj upp alla rörliga delar med kopparfett, tag gärna isär dem okså o rengör först.
8. justera backarna så absolut mkt du kan innan du sätter dit skivorna igen
9. sätt dit skivorna
10. justera bromsen genom det lilla hålet i bromsskivan
11. montera på hjulen
12.  snurra hjulen o testbromsa
upprepa proceduren från nummer 8 igen tills de funkar. (kan ta ett tag)
mvh k
stahre
21 januari 2010
fan va bra, tackför den hjälpen! borde gå på ett par timmar smile har köpt nya fjädrar och så så byter klart ut dom gamla, tack för ett bra svar
Stahre
1 210 Inlägg
21 januari 2010
Köp en handbok... där står allt steg för steg + att du har massor av annan bra kunskap i boken på skruvning.
mekonomen lr biltema har dom böckerna
