7384
Hjälp kopplingsbyte golf 2 87:a
247 Inlägg
22 januari 2010
Behöver hjälp att byta koppling på en golf 2 87:a
jag har tagit bort hela fjäder benet..
nu till drivaxlen ska man dra ut den bara??
sen är de väl lossa bultarna runt växellådan?
snälla finns de nån som kan hjälpa?
1 915 Inlägg
22 januari 2010
Rekommenderar dig till att köpa en Haynes reperationshanbok om du tänkt byta kopplingen själv.
Där står allt du behöver veta om hur man byter kopplingen bland annat.
Drivaxeln, är det från fjäderbenet den ska ur ? eller växellådan ?
I fjäderbenet sitter drivaxeln med en stor mutter.
inne vid växellådan sitter drivaxeln med insexskruvar på medbringaren.
Glöm inte bort att centrera nya lamellen och byt urtrampningslagret.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
247 Inlägg
22 januari 2010
var kan man köpa de böcker?
drivaxlen ska ut från v-lådan
okej ska tänka på det..
tack för svar:D
är det nån mer som kan ge tips så skriv gärna.
391 Inlägg
22 januari 2010
tack för svar:D
När du lyckats få ur drivaxeln ur lådan så kan du börja laga lådan, drivaxeln ska skruvas loss med 8st skruvar. så har det iaf varit på dom golfarna jag grejat med. kanske e annorlunda om man har en 4växlad låda.
1 915 Inlägg
22 januari 2010
Böcker finns på
# Biltema
# AD-Center
# Alfamer
# AutoExperten
# CD-cardic
# Huzells
# Jofrab
# MarGie Bookshop
# Max MC
# Meca
# Mekonomen
# Motorboken
# OKQ8
tack för svar:D
Senast redigerat av Louksor (22 januari 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
