7417
V70 tdi-98 broms vätska försvinner.
724 Inlägg
23 januari 2010
har kollat runt alla oken ingen olja där och inget under bromsvätske behållaren....vart kan det då läcka?? det tar ca 2 veckor innan man måste fylla på.
några ideer???
224 Inlägg
24 januari 2010
Kan det vara så att den använder bromsvätskan till kopplingen oxså?
402 Inlägg
24 januari 2010
några ideer???
Hoj! Vet inte hur de är på din kärra men, förmodligen är det väl hydraulisk koppling på den med, och om
slavcylindern eller nåt i kopplingssystemet läcker så försvinner kanske vätskan där, det är samma behållare
som matar både broms och koppling. Har själv vart ute för detta på min gule, helt plötsligt for kopplings-
pedalen ner i botten, det var slavcylindern som var kass. Som tur är så är systemet gjort så att kopplingen
försvinner innan bromsarna lägger av;) Vet inte alls vart sakerna sitter i din bil, men kolla vid växellådan
om du hittar slavcylindern och se om det läcker där.mvh
724 Inlägg
24 januari 2010
Saken är ju att det är en automat.
402 Inlägg
24 januari 2010
Oopss... Det var ju en annan femma! Då är det nog inte kopplingen;) Men du måste ju ha ett läckage någonstans om vätskan försvinner, du får söka vidare.
1 915 Inlägg
25 januari 2010
Hissa upp bilen och kolla alla bromsrör och slangar osv
Försvinner det vätska så läcker det någonstans och bör åtgärdas snarast!
Om du sätter tryck på systemet så bör det droppa vätska någonstans, så sätt någon i bilen som trycker på bromsen, medans du kollar.
Om du inte hittar något läckage, så lämna till verkstad för en felsökning.
Kör lugnt tills du fixat felet, så det inte blir någon olycka.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
