8567
Bromsarna helt värkningslösa o bromsvätskan rinner ut !
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
24 januari 2010
jo de e så här att min trabants bromsar har slutat funka trycker man på pedalen går den rakt ner + så rinner broms vätskan ut nånstans hör detta problem ihop? några förslag på hur detta ska fixas ?
Senast redigerat av Drfrasse (25 januari 2010)
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
1 915 Inlägg
25 januari 2010
Då har du läckage någonstans i bromssystemet och bör ej köra med bilen förens du åtgärdat felet.
Troligtvis ett bromsrör som rostat sönder.
Kolla vart det läcker bromsvätska.
Att pedalen går ner i golvet beror på att vätskan åker ut så blir inget tryck i systemet.
Lösning:
Lokalisera felet/läckage.
Åtgärda läckage.
Fyll på ny bromsvätska och lufta bromsarna, se till att bromsvätskebehållaren alltid har bromsvätska i sig vid luftning och självklart efter oxå smile
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 035 Inlägg
25 januari 2010
bilen e helt rostfri... bara lite ytrost på huven...
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
8 932 Inlägg
25 januari 2010
Vad har det med din ursprungliga fråga att göra?
Om du som trådskaparen inte kan hålla dig till ämnet så lär den låsas.
Fotograf på Tierp iDag
26 705 Inlägg
25 januari 2010
Bara för att bilen ser rostfri ut, betyder det inte att bromsledningarna är lika rostfria.
Lägg dig under och kolla efter läckage. Det lär märkas, särskilt om du ber någon bromsa åt dig.
832 Inlägg
25 januari 2010
Kan ju var en uttorkad bromsslang oxå men som ovan nämnt så behöver inte bromsrören vara helt rostfria överalt för att bilen är det.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
406 Inlägg
25 januari 2010
Jag trodde huven på en trabant var tillverkad i plast?
My way or the highway? I take both sideways
1 697 Inlägg
25 januari 2010
Har dessa bromsservo? i så fall, har du luftat bromsarna nyligen?
Är det så och du vid luftningen har tryckt pedaln i bott så är det troligen servon som gått. Eftersom det är speciella "vändlägen" på gummit så när detta passeras och gummit är gammalt så pajar det och då har du läckage sad
I så fall är det ny/beg servo
Senast redigerat av Juvakka (25 januari 2010)
89 Inlägg
1 035 Inlägg
25 januari 2010
bilen har ingen broms servo och jag har ej luftat dem. kan checka under bilen när snön dragit sig bort ...
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
1 697 Inlägg
25 januari 2010
Då är det nog ett bromsrör. Eller en luftnippel som öppnat sig.
1 035 Inlägg
25 januari 2010
ska kolla in det med nippeln...
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
1 697 Inlägg
25 januari 2010
Gör det, kan vara så att den lossnat av sig "själv" när det är så kallt.
blacken
25 januari 2010
Tuta,kör och sikta på det billigaste..big_smile
1 697 Inlägg
25 januari 2010
Eller snarare det minsta big_smile
