7907
ABS krångel, Santa fe
4 Inlägg
26 januari 2010
Jag har en Santa fe 2001.
Abs lampan lyser och abs`n slår i lite när den vill.
Har bytit abs Grejen (4200 kr) som sitter under bilen o ger sinal till alla hjulen.
Bytit bromok bak o huvudbromcylinder för att bromspedalen tog så långt ner, det gör den fortfarande sad
Snälla nån, hjälp mig ! ! !
Jag håller på att bli ruinerad
Motborgare
1 099 Inlägg
26 januari 2010
Vad med att börja med å mäta upp det som oftast är boven till problem med ABS-system:
Givarna som sitter vid hjulnaven.
-- K
VD :=)
90 Inlägg
26 januari 2010
detta felet som du säger att abs slår lite då och då brukar bero på tandhjulet, alltså det som abs-givaren läser av impulserna emot. oftast ett hjullager eller tandhjul på drivaxel. vad exakt har du bytt för något. och vilka felkoder hade verkstaden antar att du var på en verkstad så du inte bytte en sak för 4k i onödan? om inte är det dags nu. /niklas
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
