7877
Skölja aotmatlådan 50-42 som sitter i volvo 850/v70 T5, tdi m.m (4växlade)
724 Inlägg
26 januari 2010
Hur mycket olja du vill använda är upp till dig men lådan rymmer 10.1L.
Vissa sköljer med 18l andra med mindre beroende på hur mörk oljan är.
jag behövde bara 11l tills den va röd och fin igen smile
Hoppas det kan vara till hjälp. det är verkligen skit lätt och oljan kan ni köpa på tex swedol får 36kr/L.
1:Börja med att öppna huven.
2:ta bort clipset som fäster olje slangen på kylaren(den högst upp till vänster) och dra ut den från kylet.
3:Sätt på en 12mm genomskinlig slang på olje slangen och led den till en hink eller nåt.
4:sätt en tratt där du kollar olja i växel lådan
5:lägg växel  i P och starta bilen.
6:när det kommer bubblor ur slangen så stäng av motorn.
7:fyll på 2l olja.
8:gör om punkt 5,6 och7.
9:efter du sköljt klart så att ny och ren olja kommer sätt tillbaka slangen och clipset.
10:starta bilen och kör igenom alla växlar vänta ca 2min (utan att stänga av bilen) och kontrollera nivån.
troligen kommer du få fylla på ca 1l olja till.
11:gör om 10:an.
Va helst 2St så ena kan kolla när det kommer bubblor.
Senast redigerat av volvo-racer (26 januari 2010)
