8435
Lufta Hydraulisk Koppling
O_Andersson
15 februari 2010
Lufta hydraulisk koppling
Procedur:
* Öppna vätskebehållaren och se till att du har vätska i den.
* Lossa nippeln och låt det stå så att vätskan rinner genom.
* Lås nippeln och pumpa på kopplingspedalen tills du får upp ett tryck,
lossa sedan på nippeln och låt det flöda ut vätska.
* Fyll en oljekanna med vätska och fäst sedan på en slang i änden som du sedan fäster på nippeln, sedan så tar du och pumpar på pedalen igen. Fortsätt pumpa tills det inte kommer upp någon mer luft i oljekannan.
* Kom ihåg att ha locket på vätskebehållaren öppet under hela proceduren för att det inte ska uppstå ett vakumtryck i behållaren.
(Om det fortsätter att uppstå problem eller att du inte får upp ett tryck efter denna metoden, så kolla upp om kopplingslamellerna / uttrampningslagret / tryckkopplingen är trasiga. Om du inte klarar av att byta det själv så kontakta din lokala Bilreparatör så gör de hela jobbet åt dig.)
