9445
Går kanon kall ,sten dör när den blir varm . bmw e30
200 Inlägg
23 februari 2010
Tjena har ett jobbigt problem med e30in sad
Bilen går kanon när den är kall sen när den blir varm ( handlar om max 2 min) så dör den .
I början så kunda man åka flera mil utan problem sen sluta den funka i några sec sen vare bara gasa vidare , men nu har det alltså blitt värre ..
Bilen stog ute en natt nu på vintern , starta kanon
Ställer in den i garaget övet natten , startar ej
Ställer ut den i kylan över natten igen , startar kanon
SNÄLLA hjälp mig!!
Har en fundering på om det kan vara nån termostat som spökar
( måste säga att jag hadde sportluftfilter på och kanske inte den bästa upphängnigen , satt rätt löst o dingla med andra ord, kan det vara luftmassemätaren som gett upp?)
8 932 Inlägg
23 februari 2010
Låser och ber dig åtekomma med en bättre rubrik samt posta i rätt forum.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Fotograf på Tierp iDag
