8511
Vilken ljuddämpare passar escort 96.
1 749 Inlägg
27 februari 2010
Jag ska till biltema och kolla på en ljuddämpare tilll en escort-96, 1.8 16v.
Kruxet är att det inte verkar som om 96 är med där?
Är det någon som testat biltemas ljudddämpare på en escort från 96?
Jag har kollat på meca.se och det verkar som om det är samma på 95-99?
Hur är det, törs jag köpa en dämpare från biltema och tro att den passar?
Det är den bakre det handlar om.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
1 915 Inlägg
27 februari 2010
Kolla hur gamla dämparen ser ut, ser den på biltema likadan ut så bör den passa.
Eller så köper du o testar, är 30dagars öppet köp så bara lämna tillbaks den om den ej passar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 749 Inlägg
27 februari 2010
Köpte en idag, ska kolla troligtvis  i morgon hur den passar.
1 749 Inlägg
28 februari 2010
Jodå det passar nog, jag fick bara svetsa om fästena lite och förlänga röret en bit, men det är nog för att föregående reparatör kapat det främre röret.
Inga större problem med biltemas escortdämpare alltså.
