9513
Ford mondeo 97a broms bak ojämn
GARAGET V.D.
900 Inlägg
3 mars 2010
hej hade efterkontroll idag på min ford mondeo 97a,
hjullager fram glappt>>  fixat
fjädersäte bak rostskatad>> fixat
strålkastare fram diffus >>> fixat
broms bak ojämn höger 0,5  vänster 1,5 >>>> ren gjort men gick inte igenom besiktningen hmm
jag har gjort rent högra sidan å me hjälp av rostlösare å stålborste = resultatet var bra å blev riktigt fint
men imorse åkte ja å skulle göra efterkontroll å då gick allt igenom förutom bromsen, SBP mannen sa att det har blivit värre >> höger 0,3 vänster 1,2  sad
det måste vara något galet där !
dem e inte justerbara !! så jag vet inte vad jag ska göra nu?
det e inte så roligt att betala så mkt pengar till SPB ..
hoppas att det finns någon där ute som kan hjälpa till me tips osv
tack på för hand
Marcus
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
GARAGET V.D.
900 Inlägg
4 mars 2010
ingen som kan det här grabbar?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
4 mars 2010
hade du rost lösare på bromsskivan?
det är lika bra att byta skivor och belägg om dom är rostiga. det är det ända som hjälper eller svarva skivorna
689 Inlägg
4 mars 2010
Sitter det någon lastavkännande ventil?
Kokar ris
923 Inlägg
4 mars 2010
trummor eller skivor? trummor kanske du har en grundinställning, vid skivor gör rent med en fil inte stålborste. beläggen ska gå fram och tillbaka utan ansträngning. att besiktning mannen sa att det hade blivit värre var ju konstigt med tanke på att det hade blivit bättre istället med 0.1?
Senast redigerat av cenoxide (4 mars 2010)
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
GARAGET V.D.
900 Inlägg
4 mars 2010
det e trummor, hade det varit skivor så hade jag inte varit lika bekymrad sad
ja jag sprayade lite röst lösare där å gjorde rent
GARAGET V.D.
900 Inlägg
4 mars 2010
det e trummor hmm å det fanns ingen grundinställning? men en bilmekaniker sa om man plockar loss dem å byta monteringssatsarna å göra rent så kanske dem fungerar, han sa att dem justerar sig själva ? jag vet inte om det e stämmer? det e ett jävla jobb å plocka loss hela sk**en  så jag tänkte om det kan vara något annat fel som man kan kika på innan man plockar isär dem?
MVH
Marcus
GARAGET V.D.
900 Inlägg
4 mars 2010
lastavkännande ventil?? det har jag aldrig hört talas som!! ska det vara på en ford alltså? forden e kombi om du undrar!
MVH
Marcus
689 Inlägg
4 mars 2010
Självjusteringarna brukar sällan fungera utan man får expandera dom manuellt!
Lastavkännande ventil känner av hur mycket last du har i bilen och fördelar trycket mellan fram och bak, har varit med om att den strulat till det även mellan hö och vä på samma axel.
1 249 Inlägg
5 mars 2010
det är lite olja i dom flesta rostlösare så jag skulle ineanvända det på bromsar. men du kan pröva att byta sida på en bromsback men då bör du nog ha en bromsprovare om du inte vill lägga ut massa onödiga pengar. har du kollat så att ingen hjulcylinder läcker?
Tvivlare
2 266 Inlägg
5 mars 2010
som tidigare talare sa, så kan man inte förlita sig på självjusteringarna. har du slipat rent i trumman innan du monterade igen? och rostlösare bland bromsgrejer är inte bra, nej. se till så att allting rör sig som de ska, be en kompis va med o dra lite nätt i handbromsen när du har trumman av för att se så allting rör sig fint.
GARAGET V.D.
900 Inlägg
5 mars 2010
ja jag ska prova å kolla hur det går, ska montera nya moteringssatser å göra rent ordentligt. får se hur det blir, tack för alla som skrev här! jag hör av mig igen.
MVH
Marcus
