8523
Byte av hjullager bak vw golf-85 hjälp mej
187 Inlägg
6 mars 2010
hej jag tänkte byta hjullager på min golf 2a när jag öppnade lagersatsen är det ett problem var ska det lilla lagret sitta är det på pressat eller bara på trätt?? .jag vet att det stora lagret ska sitta ytterst. jag har inte tagit bort  trumman än
det är inte farten som dödar det är de plötsliga stoppet
16 197 Inlägg
6 mars 2010
lagerbanorna är ju pressade in i tumman/skivan.. men dom går att "slå" ut om man är försiktig.. byta lager på dom är jätte lätt.
Motborgare
1 099 Inlägg
6 mars 2010
Japp.Sätt en hylsa på lageret och knacka ut det, om du inte har tillgång till en press.
Kom ihåg att montera lagerbanan åt rätt håll när du slår i det igen!
-- K
187 Inlägg
6 mars 2010
är det de innre eller yttre ni pratar om
Senast redigerat av rekord61 (6 mars 2010)
Motborgare
1 099 Inlägg
6 mars 2010
Det är väl bara ett lager på den?
Ett lager är tvådelad. En yttre lagerbana (ringen som är pressad i trumman) samt junket med rullar i.
Vi pratar alltså om lagerbanan.
-- K
187 Inlägg
8 mars 2010
de tog typ 2 sec å byta ja va lite trött å trög bara
