7099
Frågor ang diffen i bakaxeln volvo 740
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2010
det är så att jag bytt ut min bakaxel och ska sätta i min gamla diff då det är en aussie/detroit lock diff.
Ena lagret gick o dra loss förhand så jag köpte ett nytt och bytte det , men det lagret går också att dra bort om man tar i.
Jag undrar ifal det ska sitta någons slags bricka/distans innan lagret  ? för nu glappar diffen i sidled och det ska den ju inte göra hmm jag prövade dra upp lagret lite och då sluta den glappa.
när man kollar på andra orginaldiffen så ser det ut som om det sitter nån slags bricka eller nått som skjuter lagret fram lite. men nu glappar den igen och jag vill veta ifall det ska sitta en bricka eller vad det nu är innan lagret ?
Snabba svar och seriösa svar, tack på förhand!
Gasar tills det Rasar !!!
230 Inlägg
8 mars 2010
Du måste "shimsa" in den!smile
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2010
okej  tongue vart sätter man in shimsen då ? tongue  det är konstigt sitter en bricka/shims eller va det nu är innan ena lagret men inte  på andra sidan hmm
Vad för slags avdragare ska man ha om man ska dra bort lagrena utan att förstöra dom ? snabba svar tack!
Senast redigerat av r3zz1 (9 mars 2010)
