7083
Handbroms på Ford Escort -98 som tar dåligt
3 Inlägg
10 mars 2010
Hejsan!
Mitt problem är det som lyder i rubriken. Min handbroms tar knappt alls om man inte rycker upp den nästa till max (Bara några få snäpp tills att spaken inte går längre). Men när den väl sitter i det läget så nyper handbromsen som den ska, uppfattar jag det som.
Färdbromsarna tar okej men skulle kunna, tror jag, ta ännu bättre. Har dom och handbromsen någon koppling till varandra kanske?
Min fråga är då om det går att spänna vajern eller dyl. för att få handbromsen att ta ännu bättre/tidigare? Och kan en nybörjare som jag fixa detta själv isåfall?
PS. Sänk gärna språk-nivån några steg så även en idiot kan förstå tongue
Tacksam för svar!
/Jens
193 Inlägg
10 mars 2010
min handbroms är lika dan, om jag kör på torr ren asfalt så rycker jag i den till MAX stoppet, då nyper inte hjulen, men jag besk den för ca 1.5 månader sedan då var den så med och den bromsade ändå 1,0 på varie hjul.
Men annars är det bara att lyfta på skin påsen som sitter vi handbromsen i bilen, sen ser du själv, en idiot som du klara det med!, ett spärr skaft o en lång 10ans hylsa klara du di på
3 Inlägg
10 mars 2010
Jo, Min har också klarat sig genom besiktningen nyligen utan några anmärkningar på handbromsen.
Faktum är faktiskt att jag var på och vred på den skruven vid handbromsen i bilen. Jag skruvade lite men tyckte den inte gav någon markant resultat egentligen.
Ska jag skruva på ännu mer då eller behöver jag vara oroad för att skruva för mycket så något går paj? Eller är det någon annan stans på bilen som jag ska på och skruva på?
1 043 Inlägg
10 mars 2010
Plocka ned bromsarna bak och kolla så att justeringen funkar och allt går lätt.
3 Inlägg
10 mars 2010
Okej, är det komplicerat? Hur upptäcker jag om något är fel?
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
11 mars 2010
Blås bort allt som inte ska vara inuti trumman, kolla fjädern som sitter på vajern (den som går in i trumman) så den inte är rostig. Inspektera även spännaren som sitter under bromscylindern i trumman så den går att röra, kan du inte snurra på den måste du ta ner backarna och smörja upp den.
Kan även vara att dina vajrar har tänjt ut sig för mycket så det inte går att spänna mer vid handbromsen i kupén.
Hoppas du löser problemet.
Mvh Thomas
En liten bonus: 17% av bilens vikt i 14graders lutning måste handbromsen kunna hålla bilen stilla.
Mvh Thomas
