5885
Byta olja i växellåda (mitsubishi colt GTI)
1 675 Inlägg
13 mars 2010
hej.
ska byta växellåds olja i min colt gti. Men min fråga är var avtappnings pluggen och på fyllnings pluggen sitter? är så mycket bultar överallt på växel lådan, det är en manuell låda. tacksam för snabbt svar smile
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
473 Inlägg
20 mars 2010
vevt inte var den sitter på din bil men det normalaste är att avtappningen sitter på den lägsta punkten på en låda och skall  vanligtvis lossas med insektsnyckel
påfyllning  skall ju då vara uppifrån brukar inte vara så stor sen ska det även finnas en nivå skruv så du vet när lådan är full av olja igen .
406 Inlägg
20 mars 2010
Kan inte påfyllnings bulten sitta på sidan med? Och när den är full med olja så rinner det ut ur hålet?
Har dock aldrig varit med om en låda man fyller på uppifrån.
MvH Glenn Wiberg
473 Inlägg
20 mars 2010
jo det är riktigt på verkstäder brukar man pumpa in oljan
