5864
Gnällande läte vänster fram?
301 Inlägg
13 mars 2010
Det började för ett tag sedan gnälla från vänster framhjul, precis när man kör iväg. Det låter oftast bara om man håller hjulen svängda åt vänster, och slutar efter max 3-4 meter. Kan även låta när jag kör iväg rakt fram, men klart mest vid vänstersväng. Är jag försiktig när jag släpper kopplingen låter inget.
Såg att det var en spricka i hjulhusplasten, men när jag tittar så är det 1-2cm mariginal från däcket, och det är inget skrapande ljud, så känns inte som att det är det som är problemet. Det finns inget annat missljud förutom just detta vid starten.
Det är en 9-3 -98 det gäller. Någon som kan tänka sig vad det kan vara? Hjullager?
Egen företagare
864 Inlägg
13 mars 2010
Hjullager är det nog inte, svänger man vänster och det låter så är det hjullagret på höger sida som gått om det nu skulle vara ett hjullager.
Men är det varje gång du kör iväg från stillastående oavsett varm eller kall. Kan vara så bara att en bussning är kass och gör konstigt läte ifrån sig.
Hade nått liknande en gång på en 940, jag bytta allt i hela framvagnen, tillslut var det bara dämparna kvar, när de byttes blev ljudet borta.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
283 Inlägg
13 mars 2010
drivknut?
301 Inlägg
13 mars 2010
Det är varje gång jag kör iväg i princip, verkar bli värre ju längre jag kört med bilen. Ska se över bussningar och lite så snart smile
