9710
Fråga angående däckdimensioner och olika storlekar
1 Inlägg
16 mars 2010
Hej,
Har en Seat Ibiza SXE 1.6 55kW
I manualen står det angående däck/hjul:
55 och 66 kW    |    175/70 R13 82T   |  5* J x 13"
                       |    185/60 R14 82H   |   6J x 14"
Innebär detta rekommenderade dimensioner och isåfall är det "valfri" ut av allt som står där oavsett om det är 55 eller 66 kW?
Ska nämligen byta till sommardäck snart och jag har två med originalfälg på som följde med bilen, de är 185/65 R14 86T, och satt bak, de andra två som satt fram är 175/65 R14 82T men är dåliga och måste bytas ut.
Fördel/nackdel med att ha olika storlekar på däcken bak och fram?
Bör jag köpa två nya som är identiska till de två som är OK men inte överensstämmer med måtten i "rekommendationerna" i manualen eller köpa 4 nya som gör det?
Tack på förhand från en icke så kunnig bilägare.
huh?
10 427 Inlägg
16 mars 2010
Ett tips är att du skriver in ditt registreringsnummer på bilen här: https://www21.vv.se/fordonsfraga/
..sen kan du hitta vilken däckdimension bilen registrerades med när den var ny (eller om någon ändrat
i efterhand). Det är den dimensionen du ska utgå ifrån.
185/65 R14 borde passa bra om det är 185/60 R14 som är originaldimensionen,
endast 3% längre rullomkrets. Så det funkar bra om det är just 185/65 R14 som
bilen "egentligen ska ha". Man får dock ha dimensioner som har 5% längre eller
kortare rullomkrets (annars visar hastighetsmätaren för mycket eller för lite).
Denna räknaren brukar jag använda:
http://www.shrek.se/rullomkrets.htm
huh?
10 427 Inlägg
16 mars 2010
Höpp, såg att det var lite nytt nu:
Transportstyrelsen skrev:
Alternativa dimensioner
En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under rubriken Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser med mera). Om uppgiften saknas, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.
Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken
    * är typgodkända
    * uppfyller kraven på belastningsförmåga
    * uppfyller kraven på hastighetskapacitet
    * är av samma typ.
Dessutom ska däck och fälg
    * ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
    * ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
    * ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
    * täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.
Från: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag … personbil/
